Xsara Picasso - Jäähdytysnestettä katoaa
Aloittaja jjk, lokakuu 18, 2009, 20:27:38
jjk
-00 picasso 2.0 HDI hukkaa jäähdytys nestettä, keväällä ajo 10000km  mut nyt tarvi lisätä jo 2000km ajon jälkeen.  :'( Öljyn sekaan se ei mene tai ainakin öljy oli hyvän näköistä. Mut onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä vois lähtee ekana vuotoa etsiin?
greenhouse
Tutuilla tais vuotaa syyläri sitikassa (2002 hdi 2.0, tosin ei picasso). Se on yksi, sitten letkuliitokset ja letkut. Kannattaa ajaa vaikka pahvin päälle, että näkee katoaako se maahan vai koneeseen. Lienee ikävämpi homma jos koneeseen eli kansipahvi risa tai hiusmurtumia jossakin päin.
maximi
Lainaus käyttäjältä: jjk - lokakuu 18, 2009, 20:27:38
Mulla vaihdettiin syyläri xsaraaan pari viikkoa sitten. 140tkm mittarissa ja 2-litranen -02 kyseessä. Hukkas vettä ilman suurempaa dramatiikkaa pitkin kesää, hävikki pikkuhiljaa paheni. Loppudiagnoosi oli helpohko: eräänä aamuna lätäkkö keulan alla ja syylärin alareuna ihan märkä. Asentaja meinas että ei ihan epätavallinen vika tämänikäisessä. Oli kuulemma pahan näköinen ja särki ainakin kolmesta kohtaa  :-\.
Webasto, webastolle menevät putket, muut jäähd. järjestelmän putket. Lämppärin kenno?
dida
Jäähdytysnestevuoto jättää yleensä kuivuttuaan valkoiset valumajäljet, joten katsele, näkyykö jossain sellaista, niin pääset jäljille.
Vesipumppu on yleinen vuotokohde. Vuotoa ei huomaa kun moottorin alasuoja estää nesteen maahan tippumisen.
danbomp
Vielä yksi vaihtoehto. Termostaattikotelo tai sitten ilmaushattu. Ei olis ekoja kertoja näissä.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
jjk
kiitos vaihtoehdoista taidan tästä mennä katsomaan koko järjestelmää josko löytys semmonen vika minkä pystyis/viitsii itse korjata. Muuten kai täytyy soitaa francelta aikaa no kohta on 260tkm huoltokin edessä.
