Xantia - Mittarivalot oikosulku
Aloittaja sisse, lokakuu 16, 2009, 16:32:22
sisse
Apua tarvittais.
Laitoin uusia keskikonsolin valoja paikoilleen (liukuvivut radion alla). Sain jotenkin oikosulun aikaan ja sulake pamahti kuuluvasti. Katsoin ohjekirjasta että paikan F16(20) sulake vaikuttaa kyseiseltä (Tupakansytytin+jotain). Sulake oli rikki selvästi.
Ongelma on, että kun yritän laittaa uutta sulaketta, sekin räjähtää heti kun vain koskettaa liitoskohtiaan. Missä vika`? Koitettu, myös 25 ja 30 sulakkeilla, molemmat pamahtavat heti rikki.
Toinen akunjohtokin käytetty irti kertaalleen, mutta ei vaikutusta.
Mittarinvalot, kellon, ja keskikonsolin valot eivät toimi tämän takia.
Xantia vm93.
Edit: etusumuvalot eivät myöskään toimi
Edit: F19 sulake palanut myös(savukkeensytytin+kytkimet)
EDIT: Ongelma ratkaistu. F19sulakepaikan sulake tartti vaihtaa. F16 sulakepaikka räpsii kuitenkin yhä sulakkeita rikki.
danbomp
Äkkiä ajateltuna tulis mieleen että tarkista tupakansytyttimen liittimet että ovat kunnolla ja eivät pääse kosketuksiin muualle.
Yamaha GTS 1000 & XS 650
sisse
Ongelma selvisi. F19 sulakkeesta johtui kyseiset auton oireilut. Voisin tietty kysyä mikäs tuossa F16sulakkeessa mahtaa olla vikana, että se räpsii sulakkeita. Voi olla, että kyseinen sulake on penkinlämmittille tarkoitettu sillä ne eivät autossani toimi.
Seppo
F16 on varsinainen tupakansytytin. Siitä on pohja rikki
tai muuten oikosulussa.
drivebyvaijeri
Niin myös pitäisi vaihtaa keskikonsoliin polttimoja ja myös mittaristoon. Kuinka mittariston polttimoihin pääsee käsiksi? Keskikonsolin polttimoihin pääsee käsiksi siis avaamalla liukuvivut radion alta. Avautuuko siitä käsin paketti niin että pääsee myös kaikkein alimpiin polttimoihin käsiksi? Muualla on valoa, mutta kaksi alinta vipua on pimeitä...
-99 & -00 Xantia Break 1.8 + C5 -03 2.0 Break
Seppo
Uudemman mallisen Xantian mittariston irrotukseen löytynee
ohje haulla, se on kai vähän helpompi kuin tässä vanhemmassa.
Lämppärin säätimien kotelot ovat kai suunnilleen samanlaisia,
kotelossa on kaksi muovikantaista (lyhyttä) polttimoa jotka
ovat samassa kiskossa päällekkäin. Lisäksi tässä vanhemmassa
mallissa on yksi polttimo kellossa (muovikanta) ja yksi
tupakansytyttimessä (lasikanta).
