Xsara II - vaihteenvalitsimen stefan vaihto, miten saan pallonivelen irti?
Aloittaja Jazo, lokakuu 05, 2009, 21:38:24
Jazo
Moro,
Olin tuossa viikonloppuna vaihtamassa vaihteistoöljyjä ja siinä samalla oli tarkoitus vaihtaa vaihteenvalitsimen stefa, joka on jo parhaat päivänsä nähnyt. Ongelmaksi muodostui vaihteenvalitsimen akselin päässä oleva pallonivel - miten saan tuon vivun irti akselista?  ???
Oheisessa kuvassa siis "tanko 2" joka liittyy vaihteiston puolelle palloniveleen.
Haynesin korjausopas sanoo että nivelen kuuluisi nousta tuosta pallosta "leveäpäisellä ruuvimeisselillä". Kokeiltu on - ilman erityistä menestystä..
Tuo lienee varsin yleinen pallonivel noissa vivustoissa. Siispä - miten saan tangon irti tuosta pallonivelestä?
patukka
Kyllä se lähtee, hiukan voimaa tarvitaan. Voi yrittää näinkin, ota pihdeillä kiinni siitä pallonivelen alapuoelta ja laita meisseli väliin. Ja sitten vääntöä. Ja paikalleen vaikkapa isoleukaisilla papukaijapihdeillä tai putkitongeilla puristamalla. Ja rasvaa niveleen.
Jazo
Kun olen seuraavan kerran kokeilemassa niin laitetaan enemmän voimaa. Ja pallonivel kestää tuon ehjänä?
Pitää olla hiukan varovainen. Koettaa vetää keikutellen niveltä. Nivel on kumivaimennettu, kumi voi revetä. Jos repeää, niin jarrukleanerilla rasvat pois ja pikaliimaa (esim. Loctite 406).
