TU3 koneen öljymäärän näyttö
Aloittaja taky, elokuu 04, 2006, 13:18:14
taky
Muistanko väärin TU3 koneisissa sitikoissakin on öljytason ja lämpötilan mittari?
Kuinka se on teknisesti toetutettu, löytyykö jossain infoa?
Pitäisi rakennella tu3 koneiseen pösöön ko mitarille anturit.
Wildchild
onha niissä. saa esim motonetistä, tässä 106 koneen lämpötila-anturit
LÄMPÖTILA-ANTURI    PEUGEOT 106
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
Sopivuudet viitteellisiä, tarkista väri
106 mittari jos SININEN/PUNArengas (ilmast). . . . . . . .  37-3113     8.50 ???
106 valolle VIHREÄ/KELTA-SININEN. . . . . . . . . . . . . . 37-3529    10.50 ???
106 mittari+valolle HARMAArengas/SININEN. . . . . . . . . . 37-3411    12.90 ???
1,5D mittari+valolle KELTArengas/SININEN. . . . . . . . . . 37-3405    14.90 ???
1,5D mittari+35°-kytkin VALKEArengas/VIHREÄ. . . . . . . .  37-3441    15.90 ???
1,6 ÖLJYnlämpömittari+valo SINIrengas/VIHREÄ. . . . . . . . 37-3424    16.90 ???
Vihje: valo/mittarianturit M14x1,25-kierteellä
i-moott valvonta jos SININEN (M12x1,5-kierre). . . . . . .  37-3128     9.50 ???
i-moott valvonta jos SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . . 37-3584    20.50 ???
i-moott valvonta jos VIHREÄ/VIOLETTIrengas (M12x1,5). . . . 37-3114    10.90 ???
i 96-- valvonta jos KELTArengas/VIHREÄ (M12x1,5). . . . . . 37-3312    10.90 ???
1,1/16V 96-- valvonta jos VIHREÄ (M12x1,5). . . . . . . . . 37-3360    10.90 ???
Rallye valvonta jos KELTArengas/VIHREÄ (M12x1,5). . . . . . 37-3312    10.90 ???
Diesel valvonta jos HARMAArengas/VIHREÄ (M14x1,25). . . . . 37-3319    10.90 ???
1,4/16V 96-- ilma-anturi HARMAA/painettava. . . . . . . . . 37-3351    22.50 ???
XSi/Rallye/1,6 ilma-anturi HARMAA/VALKEArengas (M12x1,5). . 37-3318    10.90 ???
eipä ole hirveä projekti kyllä, piuhaa vaan ja pitää joitan pientä ymmärtää sähköistä..
taky
Lainaus käyttäjältä: Wildchild - elokuu 04, 2006, 15:59:29
Niin olen kaavoita tutkaillessa päätellyt, mutta kokonaiskuva systeemistä vielä hakusessa...
Itse mittari näyttäsi olevan kuten muutkin "pikkumittarit", jännitemittareita.
Onko öljyn tasolle ja lämmölle eri anturit?
Missä anturit sijaitsee?
Öljynpaineanturin tilalla - rinnalla - how?
Miten virransyöttö systeemille, anturit piuhoitetaan mittarille ja poweri kulkee mittariston "läpi"?
Wildchild
jos nyt en väärin muista, öljynpaine anturi tulee ainekin ax:ssä lohkon alareunaan kiinni, siihen lähelle missä öljy tikkukin on. siitä pitäisi löytyä valmis "reikä" ja lämpöanturi tulee muistaakseni vesi letkuun kiinni.
sähkömiehet, korjatkaa jos olen väärässä :P
taky
Lainaus käyttäjältä: Wildchild - elokuu 05, 2006, 15:10:05
....öljynpaine anturi....
....lämpöanturi...
Nyt oli kyse öljynlämpöanturista ja öljyntasomittarin anturi, ei öljynpaineanturi eikä vedenlämpömittari.
Wildchild
Wildchild
dodiin.
tuo on muistaakseni öljynpaine
taky
Lainaus käyttäjältä: Wildchild - syyskuu 12, 2006, 20:20:48
Tuo on öljymäärämittarin anturi, öljymänpöanturi on öljypohjassa rintapellin puolella.
Mutta se mikä ei ole tiedossa on antureiden ajastettu toiminta, aluksi mittari näyttää määrää, sitten lämpötilaa, siis kuinka vaihto tapahtuu?
Mittaristossa logiikka, vain missä?
12Soupapes
Määrä / lämpönäytön vaihto on mittarin logiikassa. Jollen aivan väärin muista niin ainakin vanhemmissa bekseissä määrämittari toimii lämpövastuksen avulla, ts. lämmittää öljyä anturiputkessa ja mittaa miten paljon vastuslangan vastusarvo muuttuu tietyssä ajassa. Muutos on kääntäen suhteessa öljymäärään.
Asiasta on joskus muinoin ollut juttua jollain foorumilla, en nyt löytänyt enää millään sitä linkkiä.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
taky
Lainaus käyttäjältä: 12Soupapes - syyskuu 13, 2006, 15:50:46
Mittarin perään anturi niin siinä se?
Vielä kun löytäsi jostain tiedon, Pösö 106:sta on kyse, mikä johdin antureilta tulee mittariston mihinkin liittimeen....
Vanhalla johdotuksella ei toimi lisämittarit, öljylämpö ja tasomittarit sekä kiekka että moottorinlämpö uudemmassa mittaristossa lisänä, samat kuin aneemisessa orgismittaristossa kyllä toimii.
