Xsara - Sopivat nesteet ja öljyt
Aloittaja elmeri, syyskuu 25, 2009, 17:19:06
elmeri
Jos unohdetaan ohjekirjan mukaiset citroen-merkkituotteet niin mitä olette käyttäneet näissä:
-Ohjaustehostin (onko ihan atf-öljyä?)
-jäähdytinneste (Kyseessä -00 1.8 bensa. Ei enään muista minkä väristä oli kun pois otettiin)
-Moottoriöljy (mitä kone tykkää 5w-30:stä? Mikä on tehtaan suositus tänne pohjolaan?)
Jos on hyviä/huonoja kokemuksia jostain tuotteesta vastaavassa autossa niin kertomusta peliin.
Hade
Kesällä vaihdatin ohjaustehostimeen öljyt Castrol ATF ja moottoriöljyksi Castrol 0W40 sport edge. Ihan hyvin on toimineet. Ohjaustehostin ainakin tuntuis toimivan paremmin kuin ennen.
Exclusive
ite oon viimeset 60000 km käyttänyt moottoriöljynä Castrolin 0w-30 SLX Professionalia. Hyvin on pelannu, ei oo ainakaan mitään ongelmia ollu...
SAE-luokka
0w - pumpattavuuden rajalämpötila   -35
5w - pumpattavuuden rajalämpötila   -30
10w - pumpattavuuden rajalämpötila  -25
CitXsan97
Lainaus käyttäjältä: elmeri - syyskuu 25, 2009, 17:19:06
Niin, onko jäähdytinnesteellä väliä?
rautasydän
Lainaus käyttäjältä: CitXan97 - syyskuu 28, 2009, 07:06:34
jos olet pudottanut kaiken vanhan pois niin ei kai sillä pitäisi suurempaa väliä olla, huolellinen huuhtelu vaan ensin ja sitten uudet sisään. Omaani oli vaihdettu vasta syyläri, kun sen ostin ja oli jäänyt ilmaamatta. Ilmailin ja lisäilin ihan vihreetä peruskamaa, kun vanhojen väristä ei ainakaan selvästi käynyt ilmi, että olis punastakaan ollut. Mulla on toiminut moitteetta. Samoin tehostajaan näyttää laitetun ATF-öljyt ja mainiosti toimii tehostaja.
Moottoriöljyt vaihdatin teboilin huollossa ja joku täys-synteettinen sinne meni. Täytyypä kurkistaa huoltokirjasta mitä se sinne laitto..
mtkoskin
Mulla näyttäis olevan tankissa likaisen punaisen väristä jäähdytysnestettä. Punaista siis ostin Motonetista myös tilalle.
Tuote: 60-9865
Nimike: Motox pakkasneste 5L G12 punainen
Termarin meinasin vaihtaa samalla.
Auto:
Xsara 2.0 HDi 110 Aut.
jerrypa
200tkm paukahti rikki Xsara Break 1.6 vm.2000
Ajattelin tehdä Xsaralle täydellisen nesteiden vaihdon, lukuunottamatta jarrunesteitä (huoltohistoriasta ei tarkkaa tietoa).
Mistä saisin parhaiten selville nestetilavuudet ja suositeltavat aineet?
Helpoin tiehän olisi marssia Citroen merkkihuoltoon jossa myydään varaosia, mutta luulen ettei rahallisesti ole järkevä vaihtoehto, vai onko?
Onko jotain erityistä mitä kannattaa huomioida nesteiden vaihdossa?
Ilman ohjaustehostimen öljynvaihtoa nesteiden vaihto liikkeessä maksaisi n. 220€.
Moottoriöljyt
Vaihteistoöljyt
Jäähytinnesteet
Ohjaustehostimen öljyn
#7
Katsoppa se huoltovihko,omistajan käsikirja siellä on ne laatu suositukset ja kuten muistat jarrunesteet vaihtuu 60tkm välein.Loppujen lopuksi jos menet palvelevaan tarvikeliikeeseen niin ne katsoo kirjasta mitä öljyä,nestettä Xsara tarvitsee  (rekisteritodistus mukaan)ja taasen säästyy monta euroa kun kyseiset toimenpiteet teet itse.
Ps googletin nopeasti vähän tietoja http://neste.fi/artikkeli.aspx?path=2589;2655;2698;2706;7202
