C2 - hifistäminen...
Aloittaja paanos, elokuu 03, 2006, 10:14:01
paanos
Eilen vaihdoin Fiat Puntoni mustaan vm. 2005 c2 VTR:ään ja tyytyväinen olen ollut. Nyt olisi muutama tyhmä kysymys, kun en paljoa näistä asioista tiedä.
Eli vanhasta autostani mulle jäi kohtalaisen laadukas subbari ja vahvistin ja nyt pitäisi saada tietää olisikohan järkevää/mahdollista liittä pelkkä subi ja vahvistin C2:een jättäen paikoilleen kuitenkin alkuperäinen soitin ja alkuperäiset kaiuttimet?
Eihän ne kaiuttimet tietenkään mitkään huiput ole, mutta mieluiten jättäisin kaiken alkuperäisen paikoilleen ja liittäisin siis vain ja ainoastaa subin ja vahvarin.
Onnistuisikohan tuollainen ja onko alkuperäisessä integroidussa cd-soittimessa sellaiset liittimet, että tälläinen ylipäätään onnistuis?
Paljon kiitoksia, jos joku osaisi auttaa.
sax appeal
Eipä ainakaan googlettamalla löytynyt moisen radion teknisiä tietoja.:-\  mutta olisiko siellä ohjekirjoissa mainittu että löytyykö linjalähtöjä. Eipä siihen mielestäni muuta estettä ole. Loputhan on kummiskin vaan virtajohtojen vetoa :)
paanos
Lainaus käyttäjältä: sax appeal - elokuu 03, 2006, 12:50:04
Joo, en mäkään googlettamalla löytänyt, eikä soittimen ohjekirjassakaan muistaakseni ollut mainintaa noista liitännöistä.
Tietysti ottamalla soittimen irti sen näkee, jahka mun asiantuntijakaverillani (tm) :) on aikaa. Ite noista mitään tajua...
miqsu
Jos ei linjalähtöjä löydy, ei hätää, on olemassa oivia apuvälineitä. Ja ei pelkoa, että vaikuttaisi varsinkaan tässä tapauksessa äänenlaatuun korvin kuultavasti.
http://www.audioimport.fi/tuotteet/index.php?expand=76&hi=43,76&level=2&pid=433
paanos
#4
Kiitos miqsu vinkistä. Tuo vaikuttaa erittäin lupaavalta ja juuri tarpeisiini sopivalta, kun en mikään hifisti ole.
Edit: tälläisen löysin kanssa, ilmeisesti ajaa saman asian, tosin hieman hintavampi:
http://www.powerset.fi/autohifi/xetec/xe-usc.htm
miqsu
Hintaeroa toki on, mutta tuolla Xetecin muuntimella saisi kaiken kerralla. Jos ostat Helixin ja hifikärpänen puree, joudut ehkä sijoittamaan toiseenkin, jos edelleen haluat pitää orkkissoittimen... ja hinta sitten menikin yli Xetecin.
Taitaa olla tarpeetonta ruveta rakentaa tuossa mielessä. Paitsi jos uusit koko systeemin. Lähtien radion/vahvistimen ja kaiutinjohdotusten paksuntamisesta. Alkuperäisillä paukkulangoilla saa vain pahaa mieltä kuulijoissa. Ystävällisesti: Ja Sinun olisi samalla myös hyvä nostaa kuunteluvaatimustesi laatutasoa kohti luonnonmukaisuutta (hifiä). Hyvä lähtökohta: kuuntele vaikka torvisoittokunnan puistokonserttia, se on hifiä, jos mikä. Tai katusoittajaa. Tai akustista konserttimusiikkia. Yleistä: Jonkin häiritsevän melun peittäminen kaiuttimien äänenvoimakkuudella vain lisää melurasitusta. Oli se musiikkia tai verstasmusiikkia. Desibelit ratkaisevat.
paanos
Lainaus käyttäjältä: ealab - elokuu 04, 2006, 09:19:10
Kiitos tästä tiedosta.
Siinä mitään kiittämistä ......! :)
arskajii
Kannattaa tsekata siitä vahvistimesta, onko siinä valmiiksi "high level" -sisääntulo. Jos on, tulosignaalin vahvistimelle voi ottaa suoraan kaiutinpiuhoista. Itse hifistin Xsaran alkuperäistä settiä vaihtamalla etukaiuttimet ja lisäämällä supukan ja vahvistimen alkuperäisen soittimen perään. Ero oli huomattava, vaikka käytinkin vain alkuperäisiä kaiutinjohtoja :)
paanos
Lainaus käyttäjältä: arskajii - elokuu 07, 2006, 20:56:53
Kiitti vinkistä, kyllä mun vahvarista tuo high level löytyy. Kaveri sanoi, ettei ole pahemmin sellaisia systeemejä suosinut häiriöiden pelossa, mutta eiköhän joku päivä tuota kokeilla, jos vaikka pelittäisi.
Zygi
Oikeasti, ne muovirunkoiset pahvilärpäkkeet kannattaa vaihtaa edes etuovista parempiin.
niisku-
Tahtoisin kovasti saada hieman parempaa äänentoistoa ceekakkoseeni.
Subbaria en tahtoisi muutenkin pieneen autoon laittaa, joten mietin että kuinka paljon paremman äänentoiston saa pelkällä soittimen ja kaiuttimien vaihdolla? Vai joutuuko sitten sijottamaan laitteesiin paljonkin?
Kellään kokemuksia tai veikkauksia asiasta?
Zygi
Lainaus käyttäjältä: niisku- - helmikuu 13, 2007, 09:22:29
Siitähän se lähti että mankka oli orkkis, noiden kaiuttimien vaihto kananttaa aivan ensimmäisenä.. tosin takana ne on popniiteillä  :-\ kiinni.. mutta pientä väkivaltaa käyttäen, tai oikeita työkaluja käyttäen ne sieltä lähtee...
Itsellä lähti ainakin mopo käsistä... ensiksi vaihtui kaiuttimet, sitten soitin, sitten taas kaiuttimet... sitruunakalleriasta nyt viimesimpiä projektikuvia... vielä pitäisi nelituumaiset keskiäänet eteen laittaa, taka"ovista" poistin kaiuttimet kokonaan... --> tuolta siis http://sitruuna.unk.fi/gallery/Users/Zygi/
niisku-
Jostain kuulin aikasemminkin että ovat popniiteillä kiinni, noh, eiköhän ne sieltä irtoa kun ottaa työkalu käteen :) Ens kuussa tulee hieman isompi palkka ni täytyypi ruveta kiinnostumaan mankkojen ja kaiuttimien hinnoista :D
Onko tietoa mitä sellanen adapteri maksaa jolla saa ne viiksen radiotoiminnot toimimaan kun mankka vaihdetaan?
Zygi
Lainaus käyttäjältä: niisku- - helmikuu 14, 2007, 12:04:45
Kannattaa ensiksi selvittää että mille mankkamalleille niitä löytyy... itsellä nuo ei ole käytössä.. tosin kaukosäädin löytyy mutta sekin on aika turha...
Hintavia näyttää olevan.. esim tuon linkin takana 161 euroa Sonyyn.. http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/pName/displaylfb-adapter-citroen-xsarapicassoc2c3c5c8/cName/adapter-lenkrad-fbd-display-adapter
niisku-
Ohoh, voipi olla että jää adapteri hankkimatta. Pikkiriikkisen kallis osa.
heebo
Hei vanhan topikin herättelen..
Meneekö tuohon -05:n c2 vtr:n ihan normaali 1DIN soitin alkuperäisen tilalle?
Jotenkin se alkuperäinen mun silmään näytti isommalta?
Tarkotus olis maanantaina mennä ostaa (ku nyt viikonloppuna ei ehi) tollanen -05 c2 vtr ja poppivehkeet oli aivan kamalat siinä vakiona. Eli ne on pakko päivittää. 1DIN pioneerin soitin löytyykin jo omasta takaa samoin subbari+härpäkkeet.
Toisin mietin soittimen vaihtoa, kun en taida jaksaa asennella pioneerin DVD näyttöjä yms yms.. Ehkä joku ilman DVD toimintoa oleva soitin kelpaisi tällä erää (:
Mutta jonkunverran täältä hakemalla tietoa löytyikin, toisin tuota soitinadapteria en nyt googlella löytänyt.. Ehkä en sitä tarvitsekaan. Kunhan auto ei sekoaisi muuten tuosta mankan vaihdosta ja "ajotietokoneen" näyttö osaa jatkossakin näyttää ne muut auton tiedot..
Ilmeisesti pitää siis vain jättää turhat johdot kytkemättä mihinkään, vai käsitinkö väärin?
Siis jotta tuo auto ei sekoa soittimen vaihdosta?
Löytyiskö keneltäkään esm. Kuvia tälläisistä soittimen vaihdosta tai kaiuttimien vaihdoista?
Miten ja mistä kaiuttimia lähtee kaivamaan ja minkämoiset sinne uudet mahtuu tilalle?
ja onko autossa yksiäkään kaiuttimia, jotka välttäisivät jos jättäisi päivittämättä?
Ensikuuntelulta ei kyllä vaikuttanut siltä, vaikka minäkään mikään hifisti ole...
heebo
Päädyin pitämään orkkis soittimen ainakin toistaiseksi paikoillaan ja möin subbarihärpäkkeetkin pois.
Kokeilen pärjätä pelkästään kaiuttimien vaihdolla, mutta onkos jollain tietoa tuosta soittimen liitännöistä?
Onko siellä takana mitään kohtaa mihin saisi kannettavan musiikkilähteen kiinni? (minun tapauksessa kännykkä josta lähtee 3,5mm stereoplugi)
Soittimessahan on jonkin näköinen cd-vaihtaja optio, minulla ei kuitenkaan itse vaihtajaa ole.. Olisikohan sen piuhoihin / liittimiin mahdollista jotenkin saada ulkoinen soitin kiinni?
Kellään tietoa asiasta?
