Xsara Picasso - 2.0 HDi kulutus
Aloittaja Peteku, syyskuu 21, 2009, 20:40:08
Peteku
Paljonkos teidän Picassot nauttii löpöä? Mä en meinaa päästä 6.5L alle satasella millään, ei ole liikennevaloissa seisomista eikä mitään.. Olen kyl lueskellut että mennään 5L/100km lukemillakin. Ilmamassamittarin katsoin ja puhdistin(en edes rikkonut sitä). Öljyt ja suodattimet on paritonnia sitten vaihdettu. Oikea takarumpu lämpenee kyllä hieman, mutta vain hieman. Onko tuo 6.5L yli iso kulutus? Ainakin juttuja lukemalla se on 1-1,5L liian iso. ???
Tämän aineen ajattelin ensi tankkauksessa lisätä löpön sekaan http://www.valvoline.fi/tuotteet/Engine_care_/dieselmoottorit/disel_lisaaine.html ,Onko kellään kokemuksia, onko vaikuttanut ja miten.
marko
Katso tankkaus.com niin näet mitä muilla menee. oma 1.6hdi vie keskimäärin 5.7 l/100km
viimasuoja
Alle 5,5 menee vaikka kuinka kengittää. Picasson ajotietokoneen lukemaan ei kannata luottaa. Voi valehdella vaikka 0,5- 1 litra.
Tuossa muutamia picasson kulutuksia:
http://www.youtube.com/watch?v=P9P4ULonaFY
http://www.youtube.com/watch?v=HXP4v3HaaUU
Picasson käsijarru voi olla säädetty liian tiukalle. Etujarrut kannattaa puhdistaa.
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 21, 2009, 22:18:17
Nojoo, tuo käsijarru on kyl aika tiukalla, 2-3 naksausta ja renkaat on lukossa. Pitänee ottaa viikonloppu projektiksi jarrujen puhdistus. Onko Picasson takarummuissa mitään huomioitavaa kun avaa?
^ Ei ole takarummuissa mitään erikoista. Käsijarru on todella helppo säätää. Käsijarrukahvan muovit irtoaa helposti ja se lattiassa oleva luukku lähtee helposti pois. Sitten vaan säätämään. Omassa autossa oli tehtaalla säädetty liian tiukalle ja laahusti hiukan. Löysäsin, niin kulutus laski jotain 0,3-0,5 l/100km.
Joerkka
Lainaus käyttäjältä: Peteku - syyskuu 22, 2009, 09:17:20
Ota ainakin kuva / piirrä, muuten aikaa tuhraantuu helposti, kun rupeaa miettimään miten se automaattisäätö pelaa. Omassa irtosi jarruhihna kengästä, onneksi rumpu piti kilkkeet mukana. Pellinpalat ( automaattisäädön ) meni vinksalleen, piti vähän oikoa. Rumpu kiinni kahdella TORX:illa. Löysää käsijarrun vaijerit, niin lähtee helpommin irti tuo rumpu. Jos / kun ajat jarrurempan jälkeen, pumppaa jarruja pari kertaa, niin ei tule ensimmäisessä jarrutuksessa jarrujäljet kalsareihin...
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Peteku
Peteku
Ei voi kyl sanoa että käsijarru olis liian tiukalla. Oli melkoisen löysällä siitä säätimen kohdasta, silleen että rauta mihin vaijerit tulee oli ihan löysällä, siis liikkui irti vaijereista muutaman millin. Rumpuja en viel kerenny irrottamaan. Aika laiskasti vaijerit palautui kyl, oliskohan niiden vaihto edessä. Eikös siel rummussa ole myös jousi mikä vetää vaijeria?
murikka
Epäilyttää hieman tuo kulutus johtuvan jarrujen laahaamisesta.
Miten auto rullaa vapaalla?
Kulutus on sen verran iso, että sen pitäisi tuntua jo ajossa, lisäksi   kuumenemista ei tapahdu ?
Veikkaan , että syy on muuaalla.
Itselläni Xsara 2,0 HDI keskikulutus lienee 5-5,5 välissä ja maantie ajo 4,2-4.5
Peteku
Eilisellä käsijarrun "säädöllä" näyttää olevan jotain vaikutusta. 50km matkalla ajotietokone näyttää 6L/100km ja auto tuntuu rullaavan liukkaammin. Viikonloppuna pääsen pajalle/montulle, niin herkistelen ja putsaan jarrut kunnolla.
Mitäs muita kohteita on mitkä vaikuttaa kulutuksen nousuun? Mites tuo ilmaputsari? Ostin uuden putsarin Motonetistä...  :-[ voiko tuolla olla sellainen vaikutus että kone joutuu imuttamaan normaalia kovemmin jne..
rth
Lainaus käyttäjältä: Peteku - syyskuu 23, 2009, 11:54:25
Omassa Xsara Breakissa, jossa 2.0 HDi 110, niin vaikutti ilmanputsarin vaihto päästöihin ja olevinaan kulkee kevyemmin. Kyllähän tuo kieltämättä tuntuu vetävänkin paremmin... Hyvä itselleen uskotella aina  näitä ;)
jjk
omaa -00 picassoo en ole saanut kuluttaan paljoa. 5,5l/km meni kun ajoin Tre - Hkl reilua 130km/h ja kaupunki nytkytystä vähän matkaa päälle, mut muuten ei koskaa yli 5.2l/100km, sekin isolla kuormalla ja oli "kiire" Lappiin.
Viime tankillinen 5.2. Eikä menty millään säästöliekillä.
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 23, 2009, 18:41:07
"kääntää veistä haavassa" :D
Pitänee ajaa tankki kuivaksi ja laskea kilometrien mukaan kulutus ja "toivottavasti" todeta että, joo kylläpä tuo ajotietokone näyttää litran liian isoa kulutusta :)
Jos ei niin pitää kait käyttää piuhan päässä tarkistuttamassa että kaikki säädöt/arvot on oikeat.
Näissä bosch härveleissä ajotietokoneen virhe kasvaa mitä enemmän käynnistyksiä. Jos ajaa matka-ajoa niin virhe pieni, mutta jos ajat sekalaista tai kaupuniajoa niin virhe isompi. Tuo voi tosiaan valehdella jopa yli litran. Kulutuslukemissa kannattaa ilmoittaa keskinopeus. Kulutus on iso jos keskinopeus jotaina alle 45km/h (kaupunki), kun keskinopeus jotain 55..70km/h niin ollaan aika pienellä kulutuksella liikkeellä. Tuosta kun keskinopeus kasvaa, niin kulutuskin lähtee taas nousemaan.
Peteku
Kävin kattomassa tuon keskinopeuden. 50km/h ja kulutus oli 6.0l/100km.
Lainaus käyttäjältä: Peteku - syyskuu 23, 2009, 20:14:27
Melko normaalia. Keskinopeus aika alhainen ja tuosta 6 litrasta ajotietokoneen virhe pois, eli kulutus varmaan jotain 5,5l/100km.
Peteku
Okei! Pitää vissiin opetella ajamaan diisselillä  ;D Ollut kapisia bensa autoja vaan ennen Picassoa. :)
ps.anteeksi bensakoneen omistajat :)
jjk
Kävin just tankkaamassa keskinopeus 70km/h ja kulutukseksi ajotietokone sano tasan 5l/100km, mutta mutta laskemalla 4,5l/100km. On näköjään ollut 9tiellä liikennettä(ei pysty ohittaan rekkoja) kun on noin nätit lukemat tullut. Katotaan mitä tulee lukemiksi kun lähen reilun viikon päästä Saariselällä käymään.
Samoth
Itselläni näyttää kulutus 7.2L :( keskinopeus 41 km/h. Pääasiassa tullut nyt ajettua nätisti kaupunkiajoa, mutta onkohan tuo liikaa. Auto tuntuisi rullaavan nätisti, eikä käsijarru näyttäisi jarruttavan.
Eikös tuo 7 ollut picasson kaupunkikulutus. Tuo 41km/h on jo aika alhainen nopeus joten kulutuskin isompi.
Peteku
Herkistelin jarrut, muutin hieman ajotyyliä. Keskinopeus nyt 57km/h, kulutus mittarin mukaan 5,4L/100km. :)
Lainaus käyttäjältä: Peteku - lokakuu 02, 2009, 19:37:37
Tuosta ajotietokoneen virhe pois n. -0,3-0,5 l/100km.
Pitkapete
Ajotietokoneen näyttämä kulutus 5.3l/100km.
Tankatessa laskettu 5.2l/100km.
Keskinopeus 78km/h.
Ysitiellä ei ole ruuhkia!
greenhouse
Mikäs tää ilmamassamittari on ja mistä sen löytäis? Tuntuis toi meidän tulokas haukkaavan kivasti kiisseliä (01 hdi 2.0 90), toki syy voi olla siinä ratin ja penkin välissäkin, mutta aika laiskan puoleisesti tuntuisi muutenkin menevän. Mitäs laitetaan tarkistuslistalle? Omat ehdokkaat:
- Jarrut
- ilmanputsari
- sähköhärpäkkeet eli johdot nitkutellaan crc:n kans (onko tarvetta tälle?)
ideoita:
- kyseinen ilmamassamittari
+ muut anturit ja härpäkkeet
Ilmanputsari lähtee viikolla vaihtoon, jos vaan marketista löytyy osia.
