Xsara - vts 2.0 nykiminen??
Aloittaja sanppa, syyskuu 17, 2009, 17:55:22
sanppa
joo eli oon tässä ihmetelly pitkän aikaa et mikähän on vika ku pienillä kierroksilla liikkeelle lähtiessä, että kiihdyttäessä auto röpeltää vähän, mut tyhjäkäynnil ja korkeilla kierroksil toimii moitteettomasti.. käytin mega-autossa töpselis ja löyty vika jostain ruiskusuuttimen liittimestä no ei auttanu se sit sanovat et imusarjan paine-anturi vois olla vaihdoin sen mut ei sekää auttanu, tulpatkin on vaihdettu tulpanjohtoja aattelin seuraavaks kokeilla mut veikkaan et tuski sekää auttaa...
VTSBOY
Lainaus käyttäjältä: sanppa - syyskuu 17, 2009, 17:55:22
heh
ne tulpan johdot ovat ikuisia ellei joku ole niitä tahallaan hajottanut.
niitä ei edes saa erikseen veholta. taitaa maksaa uusi johtosarja 1000€ ylöspäin. xsara vts:ssä on suorasytytys.
tulpan hattu voi olla menossa hajalle. nekin maksaa 60-100€ kpl.
xantia vsx mallissa ne oli tyyppivikana.
sulla voi olla tukossa bensansuuttimet. huolto maksaa noin 20-30 per suutin 4x 20-30€
tarkasta bensansuodatin,map anturi,imusarja(pultit auki)  kone käy liian rikkaalla pienillä kierroksilla tai liian laihalla.
tarkasta nuo ensin, niin palataan asiaan uudelleen.
sanppa
nii joo tosiaan eihä siin mitää tulpanjohtoj ees oo, bensan suodatin ei oo tukos ja imusarja on kyl kii, eikös map anturin ja tulpanhattu vika pitäs näkyä siinä vikakoodiluvus.. bensansuuttimet vois kyl tarkastuttaa
