Xantia - Mittaristo jumii
Aloittaja Joni2402, syyskuu 07, 2009, 22:32:15
Joni2402
Xantia vm.1999. Kun laitan virrat päälle, nopeusmittari pomppaa näyttämään kahdeksaakymppiä ja siitä eteenpäin se nousee tarkasti kaasupolkimen asentoa totellen, eli 80 on tämänhetkinen nollakohta, josta nopeus lähtee nousemaan.. missä lie vika, putsasin mittariston kontaktipinnat eikä se auttanut.. Voisiko syynä olla nopeusanturi???
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Täällä taas tekee kierroslukumittari samaa. Tonnin paikkeille pomppaa kun laittaa virrat päälle.
Mitkään akunkengän räpsyttelyt sun muut tappiin menneen mittarin korjauskeinot ei ole auttaneet.
Tarkoitus olisi joskus katsoa saako viisarin asetettua akselilleen uuteen paikkaan kunhan on jotain muutakin syytä avata mittaristoa, kiekkamittarilla ei ole niin väliä.
Jaake
Oisko näissäkin se perinteinen, eli juotokset mittarin takana. Ne mittarit kun on juottamalla kiinni siinä piirilevyssä ja nämä juotokset toimivat samalla maana. Ajan myötä nuo juotokset halkeilee kun painava mittari tärisee. Siitä sitten seuraa yleensä mittarin toimimattomuutta hetkittäin, mutta ehkä jotain tuollastakin.
mjk47830
Melko varmasti on juotokset kyseessä. Itsellä nopeusmittari jumitteli satunnaisesti 70:n kohdalle. Ei kun mittaritaulu ulos, uudet juotokset, ja kaikki toimii. Samalla saa vaihdettua mittariston polttimot. Homma on helppo. Vaikein paikka on saada ohjauspylvään kotelot kohdilleen takaisin asennettaessa (virheasennon huomaa parhaiten virtalukon kohdalta).
Juotoksista kelpo linkki tuossa: http://www.schaalbouw.nl/citroen/blog051007.htm
Entiset:
Joni2402
Itse irrotin kans jo mittarin ja tarkastin tinaukset.. rattia ei todellakaan tarvitse ottaa pois.. koko hommaan meni yhteesä about 5min ku oli jo mittaristo pöydällä.. ei auttanu mitään.. voisko nopeusmittari saada jostain virheellistä tietoa? jos mahdollista ni mistä?
mjk47830
Siis juotitko, vai vain tarkistit juotokset? Itsellä juotoksissa ei ollut näkyvää vauriota, mutta kun juotin ne uudelleen, ongelmat hävisivät heti..
Entiset:
Joni2402
en juottanut, itsellä löytyy vain lähinnä puskurien hitsaamiseen sopiva kolvi :D
kattoin suurennuslasilla, eikä näkynyt mitään... mutta otanpa neuvosta vaarin ja kokeilen juottaa itikan naintiin tehdyillä vehkeillä :o
