Xantia - Käsijarruvaijerin vaihto
Aloittaja ke70, syyskuu 07, 2009, 12:59:19
ke70
elikkä kertokaas ny joku niksi miten saa käsijarrun vaijerin menemään sinne hahloonsa? koska olen sitä jo monta tuntia sinne yrittänyt saada tuloksetta ei auta painatukset eikä vaijerin väännöt käännöt tms liikkeet ja autona on siis citroen xantia vm94 2.0L pannulla. ja jos sattuu olemaan foorumilla asiantuntia lievestuoreella/lähistöllä niin ottakaahan yhteyttä meikäläiseen het vaikka soittamalla 0407754824 niin päästään laittamaan vaijeri kiinni ja katsastamaan.
Satulan vivun hahloon?
Pihdeillä puoliväkisin muljauttamalla tais mennä viimeksi, tiukkoja ovat olleet.
INikki
Tarkoitatko sinne kahvanpäähän?
Ei kai ne ole tämän merkkiset vaijerit? Jo on niin ei niitä saa amattilainenkaan.
ke70
menihä se pirulaienn sinne juuri niinkuin neuvoitta pihdeillä puoliväkisin tai no eielen tais olla vaihteena väkisin :D:D sitten vielä vilkun lasi jostain nii saahaa santia leimalle :D
henkka
Terve!Kävi sit niin et napsahti kässärivaijeri poikki.Toinen puoli oli jo mennyt ajemmin.Onkohan paha työ vaihtaa itse? Toinen vika,eilen ajossa tuli bensan hajua sisälle ja kannen päällä oli märkää siinä ekan pytyn kohtaa?Tänää ei taas ole bensa kärynny ollenkaa?Vähän pisti ihmetyttään,ja kulkee täysin normaalisti 1,816v
1-Ei jos pääsee kunnolla alle, ohjeet löytyy varmaan haulla.
2-Kiristä kaikki bensaletkujen liittimet siitä kannen kulman tuntumasta, jos ne ei ole kiristettäviä niin vaihda ne sellaisiksi ja sen mallisiin joilla saa tasaisen kiristyksen, äläkä silti kiristä liikaa.
Nuo bensaliitokset ovat olleet tämän talven riesa omassani. Pari kertaa klemmareita jo tiukattu, aina vähän kerrallaan, ettei liikaa..., kuten jo sanottu. Ei enää haise. Victorinox/Leatherman- pihtiyhdistelmäkopio hanskalokerossa oli avuksi taipaleella.
Seppo
Lainaus käyttäjältä: ealab - maaliskuu 07, 2010, 13:10:45
Sama vika myös rahikaisella, vaihdoin yhden letkuklemmarin ja nyt
ei ainakaan heti ruvennut haisemaan. Mitään erityisiä vuodon jälkiä
ei näy, harmillisen satunnaisesti se haju tuntuu.
tarksu
Lainaus käyttäjältä: henkka - maaliskuu 07, 2010, 11:58:37
Reilu puolituntinen meni ensikertalaiselta Alfamerin oppaan kanssa. Nosturi on tuossa hommassa melkein must.
Toinen tarvikevaijerini oli joitain millejä liian lyhyt, mutta ongelman sai kierrettyä vaihtamalla yhden paksun mutterin tilalle ohuemman.
Lukemani mukaan samaa ongelmaa on ollut muillakin, joten kannattaa varautua tuohon jos tarvikeosia käytät.
