Jympyn keskuslukitus ei toimi
Aloittaja ajomies1, syyskuu 05, 2009, 07:17:40
ajomies1
Onko kellään tietoa missä vois olla vika? Patteri on avaimeen vaidettu eikä auttanu asiaa. Avaimella lukosta vääntäessä kyllä lukitsee kaikki ovet, mutta napista painaessa ei tapahdu mitään. Autossa myös gemelin hälytin siihen tuntuis virta tulevan ja uskon ,että vika on keskuslukituksessa.
Joerkka
Tämän koskee ilmeisesti vain omaa autoa ( Picasso ) mutta kokeilla voit:
Pattervaihdon jälkeen en saanut kaukolukitusta toimimaan. Palastalta hain hakutoiminnolla, löytyi ( ainakin suuntaa antava ). Laita avain virtalukkoon, virrat päälle, paina kiinni-nappia n 5 sek ( nyt pitäisi keskuslukitus vetää lukot kiinni ), sitten vielä auki-nappia vastaavasti kunnes aukeaa ( lukko siis ).
Ilmeisesti tämä opettaminen pitää tehdä patterivaihdon jälkeen.
Tuskin rikot mitään, jos vähän yrittää.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
