Xantia - Takaluukun lukon toiminta
Aloittaja mikkojke, elokuu 26, 2009, 19:45:13
mikkojke
Tervehdys!
VM-96 xantia tekee seuraavaa:
Kun avaan keskuslukolla ovet, niin saan takaluukun vain kerran aukeamaan. Jos lasken takaluukun kiinni, niin se menee lukkoon eikä aukea, ennen kuin olen käyttänyt ovet kerran lukossa ja avannut uudestaan. Kaukosäätimellä varustettua avainta ei autossa ole. Onkohan näissä alunperin ollutkaan? Ohjekirja höpisee, että käännä avain 45 asteen kulmaan ja vedä ulos. Ilmeisesti takalukitus tms. Onko toiminta oikea?
Citikka on muuten kiva kulkine, mutta joskus ranskalainen insinöörisuunnittelu hiukan ihmetyttää... :)
peijoona
Takaluukun lukkosolenoidi kaipaa vaihtamista, n.50e arvoinen osa (tai oli pari vuotta sitten). Vanhoissa Xantioissa oli paljon infrapunalla toimivia kaukosäätöklukkoja, katso onko sisäkatossa sellainen puolipallon muotoinen tumma palikka. Kannattanee asentaa radiolla toimiva kaukosäätö, oli sitä ipunaa tai ei. Sopivat sarjat eivät taida olla edes kalliita ja asentuvat nykyiseen keskuslukitussysteemiin.
Taitaa olla normaalitoiminto. Saat kerran keskuslukolla, seuraavat avaimella. Jos takaluukussa on avaimelle paikka. Tuo 45 asteen kääntäminen antanee lukolle saman komennon, kuin kauko- ohjaus. Toiminee virta-avaimella, jota käytät myös muiden ovien avaamiseen?.
Sitten olisikin, kuten jo sanottukin, RF- kaukosäätimen laiton paikka. Sen komentoja antavat koskettimet voi hyvin kytkeä alkuperäisen boxin ohjausjohtimiin. Niihin, mitkä tulevat katosta, alkuperäisestä IR-vastaanottimesta. Autossasi taitaa olla samanlainen boxi (Kiekert?), kuin Bexissä. Boxin voi avata ja tarkistaa/uudelleen juottaa releiden piirilevyjuotokset. Boxi sijainnee jossain kepin takana, konsolin alla piilossa.
avbx
Lukon voi säätää. Muistaakseni sain tuon vastaavan aikaiseksi ihan itse kun en laittanut käyttötankoa oikein. Siinä on nimittäin pitkä reikä ja on aika tarkka siitä missä kohdassa se on. Itsellä on tosin break, kyssäristä ei selvinnyt korimalli.
drivebyvaijeri
Onkohan omastani, Xantia -99 break, johto poikki kun takaluukun keskuslukitus ei toimi? Avaimelle ei ole tehty "reikää" >:(
-99 & -00 Xantia Break 1.8 + C5 -03 2.0 Break
Putkimies22
Lainaus käyttäjältä: drivebyvaijeri - elokuu 30, 2009, 10:04:24
Mullakin tuo toimii vähän oman mielen mukaan. Välillä ei aukea ja välillä ei mene lukkoon.
