Xantia - Ajovalot, seisontavalot, mittarivalot pimeänä
Aloittaja jartoi, elokuu 25, 2009, 21:49:01
jartoi
Kun valoviiksessä kaikki perusasemissa (asento 0), niin ennen oli päällä lähivalot, mittarivalot, takavalot ja mittarivalot.
Nyt perusasennossa kaikki ne on pimeenä.
Jos laittaa asentoon: seisontavalot, niin seisontavalot ei syty. Takavalot pimeenä.
Seuraava asento, jossa saa lähivalot/kaukovalot päälle, niin eteen syttyy lähivalot ja saa kaukovalot päälle, mutta takavalot kaikki pimeenä. Saa myös etu/taka sumuvalot päälle.
Mittarivalot eikä kellon valo toimi, eikä niiden valojen himmennin.
Ei myöskään valosummeri toimi. Sisävalot toimii ovikytkinten mukaisesti.
Mistä ihmeestä lähtis vikaa selvittämään. Sulakkeet näyttää ehjiltä.
Pitäisköhän sittenkin viedä merkkihuoltoon..
jone
Jos muistan oikein mulla oli samanlaisia oireita ainakin takapäässä. Xantia 95
taisi olla valorele hieman lämmennyt ja sulatellut piuhoja. jos oikein menee valorele oli kuskinpuolen jakatilassa ja sitä heiluttelemalla vika selveni.
releenpaikasta en ole ihan varma kun on pitkä aika siitä.
Mutta eiköhän joku täällä muista mistä sen 100 varmasti löytää. :)
Samat ilmiöt sai aikaan, kun poisti yhden minireleen vm. 2000 xantun kuskin jalkatilasta. Ensimmäinen tai toinen kuskin penkistä päin katsottuna.
jartoi
kiitos neuvoista!
Valorele löytyi, CARTIER 03670. Yksi liitin aika musta. Nyt vaan etsimään varaosaa.
jartoi
Vika korjaantui kun vaihtoi molemmat valoreleet. :)
