C5 - Ohjauspyörän välys ja kolina
Aloittaja satyricon, elokuu 11, 2009, 18:57:23
satyricon
onko muilla kokemuksia? Omassa C5;ssä (break -01) ohjauksessa kuuluu ja tuntuu outoa kolahtelua. Erityisen hyvin silloin kun auto sammuksissa ja heiluttelee rattia pienellä liikkeellä edestakaisin. Ajaessa ohjaus tuntuisi "rutisevan" Jos kellä kokemusta niin kiinnostaisi tietää onko vika a) ohjausakselissa b)hammastangossa c) jossain muussa, missä? Kustannukset olisi myös  ERITTÄIN kiva tietää...
Petteri L
#1
Mulla auttoi, ihme kyllä, edellisessä -01 C5:ssa kolahteluun pikkupyörityksessä, kun laski rattia alemmas.
Ketjua aiheesta: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3028.msg19502.html#msg19502
Edit: Korjattu linkki.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
vaviah
#2
Ostin 100 tkm ajetun C5 farkun 3.0 V6 moottorilla. Auto on alustastaan täysin jämäkkä ja äänetön, mutta ratista tai rattiakselista kuuluu pieni kolina ja ratissa on ikään kuin ihan pieni klappi. Kolina kuuluu nupulakivetyksellä tai muulla epätasaisella alustalla ajaessa. Sama vika oli toisessakin koeajamassani C5:ssa. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään?
Cituning
Korjaus on suht helppo, polkimien päältä musta huopa veks jotta näet rattiakselin ja siellä sijaitsevan liukuholkkisysteemin, ota toisella kädellä kiinni suurinpiirtein ko. kohdasta ja toisella heilutat rattia jotta varmistut oikeasta paikassa jossa välys on. Itse korjasin kohdan valuttamalla liitoksen sisään lukkoliimaa sekä vasaran plus pistepuikon kanssa naputtelemalla liitosta tiukemmaksi, liima kuivui yön yli ja ei ole sen jälkeen kolissut.
vaviah
Kiitos vinkistä. Luin läpi tuon linkitetyn aiheen, mutta itselläni ei ääneen vaikuta se missä asennossa ratti on (sisällä-ulkona tai ylhäällä-alhaalla). Vika tuskin on siis tuossa ratin säätöön liittyvässä holkissa. Onko rattiakselissa vielä muita kohtia, joista välys voisi johtua? En viitsisi tilkitä mitään, joka vaarantaa kolariturvallisuuden tai estää ratin säädön toiminnan... Ääntä ei kuulu jos töyssyssä ei pidä kiinni ratista. Voiko vika olla ratin kiinnityksessä?
voyager
Sama kolina ratissa, näyttäisi paikantuvan ko. kohtaan. Kuuluu helposti, kun on sammuksissa ja heiluttaa rattia. Taitaa olla tyyppivika. vm o3 ja 180tkm
powerage
Sama vika täällä.  Korjattu omalla "patentilla"
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
kariseija1
Lainaus käyttäjältä: powerage - elokuu 27, 2009, 18:14:28
Moikka! Voisikohan siitä patentista saada kuvia tai ainakin sanallista tietoa??? Tuo vaikuttaisi olevan tyyppivika, ainakin näissä alkupään C5. Kiitos etukäteen!
powerage
Sorvautin kaverilla putken joka on yhtä paksu (ulkomitta) kuin se paksumpi putki siinä akselissa sisämitta sorvattavaan tulee siitä ohuemman akselin ulkomitasta. Sorvatun putken pituus ehkä n.70mm? ja ei muuta kun sorvattu putki rautasahalla halki, ja sen jälkeen laitan sen 2*klemmarilla akseliin kiinni. En tiedä ottiko kukaan mitään selvää tästä sepustuksesta. Joka tapauksessa kolinat jäivät siihen paikkaan.
vaviah
Uusi osa näyttäisi maksavan hieman vajaa 400 euroa ja purkuosaa tuskin kannattaa vaihtaa tilalle, joten jonkinlainen oma korjaus tähän olisi hyvä tehdä. Omilla korjauksilla vaan varmaankin välttämättäkin tulee estettyä kapeamman akselin liukuminen paksumman sisään. En nyt hahmota onko tämä nimenomaan kolariturvallisuuteen liittyvä asia. Josko tuota liitoskohtaa saisi jotenkin vähän tilkittyä niin, että osat silti vielä liikkuvat toisiinsa nähden jos on tarpeen. Minkälaista tavaraa tuo lukkoliima on? Mahtaisiko pelkästään riittää jos tuota ulompaa osaa saisi naputeltua/puristettua kireämmäksi?
powerage
Lainaus käyttäjältä: vaviah - syyskuu 04, 2009, 14:56:09
Eräs nimeltä mainitsematon Citroen-korjaamon äijä ainakin suositteli omatoimista korjaamista koska ko. asia ei vaikuta kolariturvallisuuteen yms. Korjatkaa jos olen väärässä!
Citronella82
Eräässä toisessa ranskalaismerkissä pari vuotta sitten sai melko usein tehdä Cituningin kuvaileman toimenpiteen kolahtelun takia. Kyseessä oli melko tuoreita autoja, työ tehtiin kampanjana mikäli asiakas aiheesta valitti. Avattiin liitoskohdasta (niissä pääsi mukavasti avaamaan), liimat väliin, kiristys ja annettiin kuivaa muutama tunti ennen kun laskettiin takasin ajoon. Jo loppui kolahtelu.
vaviah
Lainaus käyttäjältä: powerage - elokuu 27, 2009, 19:14:49
Oliko tämä sorvattu putki siis koko matkalta saman paksuinen ja tuli kiinni vain tuon ohuemman akselin päälle? Käytitkö tavallaisia "letkukiristimiä" kiinnittämiseen?
powerage
Lainaus käyttäjältä: vaviah - syyskuu 09, 2009, 08:30:00
Joo saman paksuinen on putki koko matkalla. Putken ulkomitta on sama kuin se paksumpi akseli, laitoin normaalin letkunkiristimen siihen sorvatun ja paksumman akselin yhtymäkohtaan=silloin kolina loppuu kun se akseli ei pääse "heilumaan". Lyhempikin sorvattu putki riittä esim. joku 30-40mm.
vaviah
Lainaus käyttäjältä: powerage - syyskuu 09, 2009, 09:40:10
Kiitos tiedosta! Tuo kuulostaa helpolta, edulliselta ja asialliselta korjaukselta, jonka saa tarvittaessa poistettua ilman, että auton alkuperäisiin osiin on kajottu. Täytyypä tehdä itse samanmoinen. Tämä kun on tosi harmittavainen ääni muuten täysin resonoimattomassa ja alustaltaankin äänettömässä autossa.
vaviah
Teinpä jo valmiiksi rattiakseliin sopivan holkin varastosta löytyneistä tarpeista, mutta en sitten uskaltanutkaan kiinnittää sitä "letkuklemmareilla", koska aivan akselin vieressä on joku metallinen tukipalkki. En halua edes ajatella vaihtoehtoa, jossa klemmarin pää jumittaisi ratin väärään asentoon esim. motarin tunnelissa... Täytyy siis koittaa miettiä vielä vaihtoehtoista kiinnitysmenetelmää. Jälleenmyynnin kannalta ei viitsisi tehdä mitään peruuttamatonta ratkaisua koska sitten ei ratin korkeussätö enää toimi. Eikä nyt viitsisi reikiäkään ohjausakseliin alkaa porailemaan...
Cituning
Tuo minun antama neuvo on ylitsepääsemättömän hankala toteuttaa?
vaviah
Lainaus käyttäjältä: Cituning - syyskuu 16, 2009, 17:24:20
Ei varmastikaan, mutta siinä lienee juuri se ongelma, että auton seuraava käyttäjä ei enään saa säädettyä rattia korkeussuunnassa uusimatta rattiakselia.
vaviah
Lainaus käyttäjältä: Cituning - elokuu 19, 2009, 13:08:08
Kolinaan kyllästyneenä tein itsekin nyt tämän toimenpiteen. Kolinat hävisivät siihen paikkaan. Aikaahan tähän ei mene kuin muutama minuutti (+ lukitteen kuivuminen) eli korjaus on todella helppo.
Birke
Lainaus käyttäjältä: vaviah - lokakuu 08, 2009, 14:08:47
Vaikuttaako tämä korjaustapa ratin korkeus- ja syvyyssäätöön? Itsellä sama tilanne, ohjausakselissa hienoinen välys.
vaviah
Periaatteessa tämän liimauksen pitäisi lukita rattiakseli niin, ettei rattia pysty enää säätämään korkeussuunnassa. Itse pidän rattia aina alimmassa asennossa (akselit sisäkkäin), mutta vaimoni oli mennyt rykäisemään ratin ylimpään asentoonsa (akselit mahdollisimman vähän sisäkkäin), johon se kulema liikahti ilman sen suurempaa vastusta. Pelkäsin, että siinä nyt hajosi korjaus, mutta ei: edelleen kolinat ovat poissa. Ilmeisimmin lukkoliima (=kierrelukite) + pieni puristus vain "tiivistää" löystyneet holkit niin, että rattia pystyy silti vielä korkeussuunnassakin liikuttelemaan. En tiedä sitten jos sitä säätelee joka päivä edestakaisin alkaisiko taas kolista. Syvyyssätöön tällä ei ole mitään vaikutusta. Sen holkki on eri kohdassa akselia.
Citronella82
Toi Cituninginkin mainitsema, yleisesti käytetty korjaustyö ei vaikuta millään tapaa ratin säätöihin kun se yksinkertaisesti ei ole kytköksissä mihinkään mikä rattia säätäisi. Siis nivelestä kun on kyse.
Birke
Toimii! Valutin illalla kierrelukitetta liukuholkin sisään ja annoin jämähtää yön yli. Eipä tunnu ratissa enää välystä eikä vaikuta säätöihin millään tavalla. Hyvä ja halpa korjauskeino.
newis
c5 vm03 farkun rattia käännettäessä tuntuu nykimistä tai väljyyttä, käännyttäessä tuntuu pientä tärinää.
mistähän mahtaa johtua? pallonivelet?  ???
mahollisimman hankalasti selitetty , mutta toivottavasti joku ymmärtää  :)
Monikan kuski
Katsoppa toi ketju: C5 - Ohjauspyörän välys ja kolina - löytyy hieman alempaa keskusteluista.
En osannu siirtää keskustelua suoraan sinne, taitaako pystyäkään normijäsen...?
Oliskos siellä apuja tai vinkkejä moiseen?
