C5 - HDi 2.2 Mikä liitin kuvassa?
Aloittaja Markkis, elokuu 05, 2009, 19:36:27
Markkis
Jotenkin tässä tuntee itsensä tyhmäksi kun ei tiedä mitä juttuja konepellin alla on. Toisin oli ennen, kun suurin osa oli jotain muuta kuin sähköjohtoja. Eli mikä oranssa liitin oheiseen kuvaan on merkitty? Huomasin muuta touhutessani, että liitin ei ollut kiinni. Irti tai kiinni, kaikki tuntuu toimivan ihan samalla tavalla. Ei kai tämä nyt ihan tarpeeton johto voi olla?
faro680
oisko polttoaineen lämpömittausanturi tai vastaava
jarzi
Eikös tuo ole mankkuvenan liitin, en vain nyt muista mitä tuo vena ohjaili ::)
Vituttaa, olen siis olemassa.
Markkis
No jo on ihmevehje, kun kukaan ei tälläkään palstalla tunnu tuota tuntevan.  :) Tässä kuva vehkeestä sivultapäin.
Olisko tuolta tuo osa nro 17. ELECTRO VALVE.  TURBO AIR PIPING
Noita mustia vent. systeemejä on mallista riippuen 2-3 kpl. yksi ohjaa ahtimen hukkaporttia, yksi EGR:ää, yksi imusarjan "läppää
Markkis
Kovasti PicassoHDi:n kuvan osaa numero 17 muistuttaa. Näin se taitaa olla. Mitäköhän tuo nyt sitten tekee/valvoo?
Kaizu
Jos mitään ihmeellistä ei huomaa kun piuhan nyppäisee pois niin sitten varmaan EGR ;D
60 asteeseen asti EGR on ohitettu ja siitä ylöspäin EGR:n pitäisi olla mukana.
