Suksiboksi C4:ään
Aloittaja C@rlos, elokuu 04, 2009, 21:27:41
C@rlos
Tilapäisiä, noin pari kertaa vuodessa, lisätavaratilan tarpeita varten olen ajatellut laittaa C4:n katolle suksiboksin. Ajatuksena oli, että sinne voisi pitemmälle matkalle lähdettäessä laittaa matkatavaroita kun lastenvaunut täyttävät peräkontin. Joskus, jos tavaratilantarve vähenee, boksiin voisi laittaa vaikka sukset!
Merkkiliikkeestä taakkatelineet kustantaa vajaat 150e, siihen päälle boksi niin päästään parhaimmillaan alle 500e kustannuksiin. Kuulostaa liian hyvältä toimiakseen kun verrataan esimerkiksi auton vaihtoon (uudempi ja isompi oletuksena). Onkohan jotakin perusasioita joihin pitäisi kiinnittää huomiota? Vaatiiko esim taakkatelineiden asentaminen katolle jotakin joka olisi pitänyt hommata autoa hankkiessa tms? Onko olemassa jotain mittoja tms minkälaisen tai minkä kokoisen boksin C4:n katolle voi laittaa vai voiko mitään? Jos joku kuskaa C4:n katolla yllä kuvatulla tavalla tavaraa niin vinkkejä ja käyttökokemuksia bokseista ja mistä vain ottaisin mielelläni vastaan.
C@rlos
Ei näytä olevan see-nelistien joukossa pahemmin boksikuskeja...
En nyt tarkkaan muista oliko Moottori vai TM lehti tässä keväällä tai kesällä. Siinä testasivat Citroen C4:llä suksiboxilla ja ilman suksiboxia PA kulutusta.
Thule Atlantis 200, Citroen C4 '06 5drs
Thule Atlantis 200, Citroen C4 '06 5drs.
Thule Pacific 200
jokkeri
Ostin keväällä merkkiliikkeestä Citroen C-4 taakkatelineet, maksoi 140€, oli tosi helppo laittaa paikoilleen, valmiiksi kasattu, ei muuta kun vaín ruuvata kiinni. Thulen Boxi sopii hienosti telineisiin. Boxia hankkiessa vain syytä varmistaa, että boxin kiinniikkeet taakkatelineisiin ovat riittävän leveät, tuon Citikan oman taakkatelineen kiskon leveys muistaakseni n. 50-55 mm. Tein keväällä reissun Pyhätunturille boxi katolla, polttoainekulutus ei noussut  juurikaan normaalia suuremmaksi.
C@rlos
Onko kukaan hankkinu suksiboksia taikka kuljetuslaatikkoa saksasta? Katsastan juuri thule ranger 90 tarjontaa ja ainakin täällä kotimaassa netin kautta haettuna ei montaa hittiä tule. Äkkiseltään näyttää että saksasta irtoaisi vähän edullisemmin. Sattuuko foorumilaisilla oleen hyviä linkkejä...
JarnoF
Tarkista toki huuto.net/keltainen pörssi/jne. ennenkuin lähdet uusia ostamaan. Boksitkin ovat monessa taloudessa niin vähäkäyttöisiä laitteita, että luultavasti saat käytännössä uutta vastaavan reilusti alle puolella hinnalla.
Telineitä löytyy sitten vähemmän. Kattokaiteet kun puuttuu tuosta C4:sta niin pitää olla just eikä melkeen oikeat telineen jalat. Itse huusin Citikan alkuperäiset telineet hintaan 30e. Käytön jälkiä toki, mutta ei mitään kriittistä tai toimintaan vaikuttavaa.
