Xsara II - Stereot sekosi...
Aloittaja itukka, elokuu 03, 2009, 18:22:54
itukka
Auto: Xsara vm 2003.
Stereot (alkup.) meni jotenkin sekaisin, kun puoliso ränkkäsi nappuloita laittaessaan cd:tä soimaan (voi olla sattumaa että sekosi juuri sillä hetkellä) Ja sen seurauksena (tai ainakin sen jälkeen heti) koko se "keskialue" meni sekaisin. Ilmastointi ei mene päälle, vaikka se valo syttyy palamaan, eikä puhaltimen säätö tottele. Stereot eivät enää sammuneet, joutui irrottamaan sulakkeen, jotta laite menis pois päältä. Kello / pvm.osoitin ei suostu myöskään sammumaan, vaikka ottaa virrat pois. Eli se on palanut tässä yötä päivää kk verran. Nyt sit autosta akku loppu. Kerran yritetty laittaa sulake takaisin, mutta sama vika edelleen. Muuta ei ole yritetty tehdä. Ollaan tässä yritetty miettiä, mikä voisi olla vika, mutta ei tule mitään mieleen. Itse kun ei autoista oikeen mitään tajua. Huoltoon kai pakko viedä.
Anyone? mitään hajua?
patukka
Akun irtikytkeminen noin tunniksi, ehkä puoli tuntiakin riittää, saattaa nollata bsi:n. Tai sitten ei. Joskus radion toimintahäiriö ( on myös väylässä kiinni ) aiheuttaa kuvatunlaista, jos akun irroitus ei auta kannattannee irroittaa radion liittimet sen takaa ja kokeilla toimivatko muut laitteet tämän jälkeen. Jos toimivat niin radio todennäköisesti viallien ja vaihtoon.
pjotrthegreat
Hei löytyikö vikaa? miten korjaantui?
Itsellä kanssa ollut ongelmia radion kanssa.
pjotrthegreat
Herätelläänpä taas tämä kysymys.
Radio saattaa jumittua täysin kesken ajon, täysin satunnaisesti, 90% tapauksissa jumi tulee kun virrat katkaistaan avaimesta.
Jumitus=mankan kyljessä oleva volyymisäätö ja cd/radio valinta ainoastaan toimii, mitkään muut hanikat ei pelaa, edes ratissa.
Radio ei siis edes sammu virta-avaimesta.
Kokeillut temput. Kaikki liittimet läpikäyty ja suihkuteltu crc:llä, ratin napit tutkittu ja hapettumia ei ollut.
Oville menevät johdot käyty läpi ja haljenneet kuoret teipattu.
Onko vastaavanlaisessa tapauksessa radion vaihto auttanut? Onko olemassa mitään radio merkkiä mikä toimisi suoraan
xsaran näyttöjen tms. kanssa ilman välipiuhoja?
APUVA!
Jos vaihtaa alkup. radion toiseen samanlaiseen, niin se pitää koodata merkkihuollossa. Käytettyjä alkup. radioita saa muutamalla kympillä.
Citronella82
Mä vaihtaisin grammarin jos ei tottele kuria enään...
*vink* mul on yx ylimääränen clarion. Toimii moitteeta, mut vaihdoin sen tilalle oman JVC:n heti kun kiesin ostin, eli vuos sitten. Ja ollut kiinni siis tuoreessa Xsarassa, vm.'05...jos siitä haluaa jotain kysyä niin yv:tä tuleen vaan...
XsaraVTR84
Ei kyllä ole iso sijoitus nykyään jos haluaa kunnollisen radion. 100 - 200€ saa jo todella hyvän soittimen, tuo citikan alkup. soitin on todella surkea sama kuin kaiuttimet myös.
