Xsara Picasso - Ajotietokone ei toimi
Aloittaja HdiPablo, elokuu 03, 2009, 16:14:13
HdiPablo
Olen hiljattain hankkinut tuollaisen 04-mallisen picasson ja nyt kun rupesin tarkemmin sen ominaisuuksiin tutustumaan huomasin, että viiksen päästä olevasta napista painaessa ei tapahdu mitään, siis ilmeisesti viiksessä jotain häikkää.. Oletan, että vm.04 HDI picassossa tuo ajotietokone on vakiona...? Mistä siis etsiä vikaa, tai onko tuolle viikselle jotain tehtävissä, että rupeaisi pelittämään?
Auto on kaikin puolin orggis kuosissa, eli alkuperäiset stereot paikallaan jne..
Ettei olisi laitettu tarvikemallin viikseä ja siinä ei ole ajotietokoneen nappia. Viiksen päässä on pari valkoista merkkiä jos ajotietokone mallin viiksi.
Peteku
Jaahas, nyt mulla samanlaista vikaa. viiksen päästä/ näytön napista ei tapahdu mitään. Jumiutunut siihen kohtaan mikä näyttää kilometrit mitä tankilla pääsee.. Aiemmin toiminut moitteetta, keli meni plussalle ja silloin lopetti toiminnan. Kaikki muu siis toimii paitsi nämä kulutus/kilometri toiminnot. Onko jollakin ollut samanlaista ongelmaa? Kun ottaa akun irti niin tekeekö ajotietokone buutin silloin?
Sun autossa on vielä nämä edulliset viiksikytkimet joten pyyhinviiksen vaihto n.50euroa. Toki voi kokeilla purkaa sen katkaisijan ensin.
Peteku
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - helmikuu 10, 2011, 16:57:37
Voiko vika olla viiksessä kun ei toimi edes siitä näytössä olevasta napista?
Ralle
Sen verran uus meillä toi pika-hutsu, mut ei sieltä näytön napeista vaihtunu noi tiedot mutta kylläkin tosta viiksen päästä toimii ihan normisti. Joten heittäisin et jos toi viiksi on rikki/väärä niin noita tietoja ei saa vaihdettua.
Toki voi olla tässä vielä käyttäjässäkin vikaa kun mammahan tuolla ajaa ja mä vaan räplään kun pääsen testailee välillä tota picassoa :D :D
Peteku
Lainaus käyttäjältä: Peteku - helmikuu 10, 2011, 09:25:29
Niin unohtui mainita että lukema ei ole vaihtunut kohdassa mihin tietokone jäi jumi. rikkinäinen viiksi ei vissiin näin vaikuta??
