XM tuulettimien ja startin releet
Aloittaja niko, tammikuu 29, 2006, 09:47:22
niko
Kirjoittelin tällaisen kymysyksen tuonne Stiruunapatonkiin. Pistän kuitenkin tännekin, jos joku kokee tämän palstan kautta vastaamisen helpommaksi.
Kävipä hassusti, kun perjantaina emäntä soitteli ja kertoi, että XM:n puhallin vaan huutaa, vaikka autosta on virrat pois. Minä tietysti vastasin, että on se sitä joskus ennenkin tehnyt, kyllä se kohta lakkaa. Mutta kuuluuko flektien koskaan käynnistyä, mikäli virrat eivät ole päällä?
Flektihän oli sitten surruuttanut akun tyhjäksi, ja latailun jälkeen aloin räpläilemään releitä. Mutta kas, nyt homma toimi taas ihan hienosti, ja lämpöjen noustua ropelit käynnistyivät niin kuin pitikin.
Pitkän alustuksen jälkeen se varsinainen kysymys :)
Ovatko nuo releet ihan standardikamaa, jota mahdollisesti saa nokialaisestakin autotarvikeliikkestä? Voisi nimittäin sulkea yhden vikapaikan pois vaihtamalla kaikki uusiin (starttikin pätkii nimittäin joskus). Vai onko tämä taas joku überkallis XM-osa?
xmfani
Jos sulla on ilmastoitu xm niin flekti pyörii aina kun ilmastointi on päällä.
Et semmosta kysy lisää jos tarvii .Asun muuten LOIMAALLA.
niko
Lainaus käyttäjältä: xmfani - tammikuu 29, 2006, 22:47:30
Mutta ilmastointihan ei ole päällä, kun virratkaan ei. Ja toisaalta flektit pyörinevät ainoastaan, kun ilmastointi on oikeasti päällä, eikä sillokin, kun A/C-napissa palaa valo. Talvikelillähän kompressori ei käynnisty (oliko se raja yleensä +4?).
Kyllä pökötissä ainakin löi puhaltimen päälle kun pysähty ja sammutti virrat silloinhan lämpö moottorissa nousee kun ajoviima ei jäähdytä. :)
