XM - Tietoa näyttöpaneelin ohjauksesta?
Aloittaja JKiiski, heinäkuu 25, 2009, 17:43:00
JKiiski
Onkos kellään tietoa millaista protokollaa käytetään infotaulun ohjauksessa? Auton oma radio näyttää juttelevan infotaulun kanssa ja siitä tuli idea syöttää näyttöön infoa omistä kötöstyksistä. Hieman nopeuttaisi hommaa jos löytyisi valmiiksi kaivettu tieto protokollasta.
-02 C5 Break 2.0
lukkis
Ei taida olla mikään "standardi"protokolla, ja eri sarjoissa on eri systeemi. Ts. 1 sarjalaisen näyttö ei sovi 2 sarjalaiseen. Mutta epäilenpä että Jasulla voisi olla enemmän tietoa  :). Itse vain muistelen mitä luin joskus tuolta ruotsalaisesta citroenakutenista. Siellä joku oli modannut elkuperäisen soittimen linjaulostuloille ja oliko vielä jotain lisäinfoa pukannut näyttöön. Pistematriisit on kyllä ainakin uudemmassa, joten jos vain löytää ohjausta niin senhän saa näyttämään vaikka mitä  8)
Juuei ole siitä tietoa miten tuo Y4-mallin paneeli radiolta kanavatietonsa saa, mutta villi arvaus on että jonkinlaisena sarjadatana sen tultava on..? Kahdella piuhalla se tieto kulkee radion ja paneelin välillä, paneelin pinneihin 3 ja 4 näyttäisi menevän jos tästä mitään apua on...
JKiiski
Jeps.
Täytyy viritellä joku värkki tuon tutkimiseen. Ei ole ennen tullut tehtyä moista reverse engineeringiä, mutta eiköhän tuohonkin löydy sopivat työkalut netistä kun vähän googlettelee.
-02 C5 Break 2.0
