Berlingo - Vettä kuljettajan jalkatilassa
Aloittaja nikanil, heinäkuu 24, 2009, 22:02:37
nikanil
Kuskin jalkatilaan ilmestyi vettä. Ilmeisesti sadevettä kun jäädhytysneste ei vähene eikä se tuoksahda mitenkään oudolle. Olisiko vinkkejä mistä vesi vuotaa sisään.
Niinmpä niin Berlingo v.2000
Karvalakki
Kerro automalli, niin joku osaa paremmin vastata.
Yleinen vuotokohde:oviverhoilun suojamuovi irti liimauksesta. Vuotaa tiivisteen päälle ja siitä lattialle. Joskus sateella voi huomata tiivisteen päällä hiukan vettä.
veikka
itselläni oli samanlainen ongelma ja syyksi paljastui vuotava tuulilasi.korjaukseksi riitti kun silikonilla tiivisti lasin yläreunan,erityisesti katossa olevaa uraa pitkin valuu vettä lasin tiivisteen alle ja sielt auton lattialle
T:Veka
miccc
C4 Picassoon vänkärin lattialle tulee vettä, aukaistu keskikonsolin panelia ja puhallettu poistoputkea niin ei roskia, kaadettu kannulla vettä tuulilasin reunoille ja eturitilille niin ei tule mistään vettä, kääntyessä oikealle alkaa ilmastoinnista kuulumaan että siellä kosteutta, tuulilasin edestä ritilöiden alue puhdas, tiivisteet kunnossa....on tämä henkimaailman hommaa?!
TeeKoo
Voisko olla ilmastointilaitteen kondenssivettä? Mihin menee poistoputki? Vitosessa tuli pelkäänjän lattialle vedet kun putki oli tukosa.
miccc
ei ole poistoputki, paineilmalla tösäytettiin niin ilma kulkee hyvin läpi
miccc
nyt vettä on niin paljon että tuuletin lopettaa kokonaan toiminnan, huolto ei löydä vikaa...kun ajaa pitkää reissua, ikkunat huurustuu ja vesi kuluu jostain kun tuuletin alkaa toimimaan täydellä teholla....vein auton huoltoon ja otin liikenteestä pois...
miccc
nyt selvisi, konehuoneen ohjaamon edessä on kaukalo johon sadevesi ohjautuu ja siitä lähtee putket poistovedelle eteen lokasuojien kaariin, ihan ummessa lehtiä ja moskaa. 15-20 litraa vettä purkanut ulos huoltamon lattialle ainakin, nyt kuivatella sitten autoa ennen talvipakkasia
