Xantia - varoitusvaloista
Aloittaja Wike, heinäkuu 22, 2009, 09:57:46
Wike
Ei tullut tuon Xantun mukana ohjekirjaa joten kysyn täältä että olisiko jollain sähköisessä muodossa että mitä eri varoitusvalot tarkoittaa? Tuossa vilkkuu joskus lämpimänä käynnistettäessä hetken vasemman puoleisen valorivin oikealla ylhäällä sellainen oranssi valo jossa on joku merkki mistä en keksi mitä tarkoittaa...
Valvoline
Pissapojan pesuneste se siellä ilmoittaa vähyydestään.
japa
Kyllä se taitaaa ennemminkin olla öljymäärän varoitusvalo. Se on aika herkkä xantiassa, joten jos auto on vähänkin kallellaan, saa valon varmasti vilkkumaan. Toki kannattaa huolehtia, että sitä öljyä sitten oikeasti on!
quai_de_javel
Viestistä ei käynyt selville Xantian vuosimallia, mutta -95 mallin käsikirjan voi ladata täältä ja kyllä ne merkkivalojen symbolit ainakin pitää paikkansa. Ja kysymyksessä ollut on tosiaankin öljyn määrän merkkivalo.
Seppo
Vastaavasti oikealla ylhäällä on pesunesteen varoitusvalo.
Se ei ainakaan minun autossani pala käynnistettäessä
(kaikki muut valot palavat) mutta vilkahtelee joskus
ajossa muuten. Toimii kyllä oikeinkin jos pesuneste on vähissä.
Mulla syttyy moottorin toimintahäiriön valo palamaan joka kerta jossain vaiheessa, kun ajetaan matka-ajoa ja nopeudet on 80 km/h ja sen yli. Saattaa palaa minuutin tai pari, sammuu sitten itsestään... ;D
Mitään havaittavaa vikaa ei tunnu olevan, moottori ei nyi eikä kakistele. En ole tuosta ominaisuudesta jaksanut millään lailla enää välittää. :)
Wike
Kiitos kaikille vastanneille! Vuosimallihan on 97 ja moottorina 1.8 16V. Mitenköhän kuvailisin valon symbolia... Sellainen ylösalas kännetty ongenkoukku jonka oikealla puolella päällekkäisiä viivoja eli näyttäisi tuon ohjekirjan mukaan olevan öljymäärän valo. Öljyä kyllä on riittävästi :)
Peetu
Minulla ainakin valo toimii viiveellä,palaa joskus 10s käynnistämisen jälkeen ,sitten kaikki ok
