C5 - Alkuperäisradio ja ulkoinen soitin...
Aloittaja tomi_k, heinäkuu 21, 2009, 18:36:08
tomi_k
Moi,
Onko mahdollista liittää ulkoinen musiikkisoitin (esim. mp3 -soitin; Sony yms.) Clarion PU2472B/C radio/CD -soittimeen ? Eli kiinteä piuha kiinni radion takana oleviin pinneihin/liittimeen ja siitä piuha ja 3.5mm AV -naarasliitin jonnekin sisätiloihin ? Jos onnistuu niin mihin pinneihin pitää kaapelit laittaa ? Ohessa olisi jonkinlainen kaavio soittimen liittimistä.... Ois vaan hyvä soitella muittenkin soittimista autossa musiikkia :)....
/Tomi
En ole ihan varma... mutta USB box voisi toimia.
tomi_k
Moi,
Tattista pikaisesta vastauksesta - tarkoitus olisi kuitenkin pistää olemassa olevat soittimet hyötykäyttöön :). Mulla ei ole CD -vaihtajaa/boksia käytössä, niin eikös sieltä boksiltakin tule jotakin "dataa" radiolle(vahvistimelle) ja sieltä sitten pistetään piuhoja pitkin kaiuttimiin...? Meneeköhän peruskonseptikaan noin :) ? Luulis, että stereopiuha vaan kiinni oikeisiin pinneihin (input) niin sieltä pitäisi mölyä lähtee kaiuttimille :)....
Mitä noi AUX-/AUX+ -pinnit oikein on ?
/Tomi
tomi_k
#5
Moi,
Ylimmän liittimen pinnit 5,6,13,14,17,18,19 ja 20 -kytketty. CD/Radio -soitin ilman CD -vaihtajaa... Onks noi pinnit #18, #19 ja#20 CD -vaihtajaan(/boksiin) menevät piuhat ? Pitäiskö CD -vaihtajan(/boksin) liitin olla apumiehen penkin alla ?
/Tomi
tomi_k
Moi,
Päivitystä asiaan...
1. Eli originaali Blaupunktin kaapeli (AUX 1 RCA: 7607001509), mikä tulee CD -vaihtajan pinneihin kiinni (pinnit #18,#19 ja #20) ei tuottanut tulosta vaikka CD -vaihtaja kytkittiin "päälle" Citroen -huollossa. CD -vaihtajan nappia painamalla radio ei kytkenyt CD -vaihtajaa päälle vaikka perässä roikkui MP3 -soitin (ja rokki soi kokoajan). Tuo originaali AUX 1 RCA -kaapeli ei tule siis noihin AUX-/AUX+ pinneihin kiinni vaan "loogisesti" CD -vaihtajan Left/Right/GND -pinneihin kiinni. Oisko tuon CD -vaihtajan päälle kytkennän jälkeen tehdä jotakin hokkuspokkus liikkeitä, että se olisi lähtenyt toimimaan ?
2. Kun originaalin autoradion (Clarion Radio/CD/CD -vaihtaja; RD3-01) tilalle tuuppasi Blaupunktin -radio/CD(Hamburg) härvelin ihan samalla kaapelivirityksellä (siis samanlaiset liittimet ja samat kaapelit (myös sama AUX 1 RCA -kaapeli), ei mitään muunnoskaapeleita yms.), niin homma lähti rokkaamaan -> Osaako joku tästä päätellä, missä kohdassa ongelma on ? Itse originaali radiossa(Clarion) ? Kun Blaupunktin soitin oli paikallaan, niin äly hävisi ratin audio -viiksistä ja etukonsolin näytöstä hävisi radiokanavien yms. tiedot (muistaakseni Sitikkapuoskarikin jotakin tällaista mainitsi).... Seuraava kyssäri onkin, että saako viikset takaisin toimintaan ja saako etukonsolin näyttöön takaisin edes radiokanavat ? Jos etukonsolia ei saa toimimaan, niin hyväksytään se mutta ratin audio -viikset ois kyllä saatava toimimaan. Osaisko joku kertoo ihan tarkat ohjeet kuinka uusi radio "asennetaan" auton tietokoneen kannalta, että osaan kertoo samat tarinat huoltoonkin, kun tuntuu olevan hieman arpapeliä mitä saavat tehtyä ja mitä eivät. Kiitokset jo etukäteen vastanneille :)....
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - toukokuu 14, 2008, 11:54:05
http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
Jos autosi on C5r niin tuon mallin hintaa en näe suoraan. Muut mallit on 117e. Näyttöön ei tule radion tietoja mutta rattisäädöt pelaa.
edit. Kehystäkään en tähän hätään löytänyt. Selvitän jos aletaan kauppoihin. Toki muutkin piirit voi asian hoitaa.
/Tomi
Tarvikeradion saa toimimaan rattinappien kanssa sopivalla adapterilla, valmistajia on paljon. Kojelaudan näytönkin saa yhteistyöhön omalla adapterillansa, mutta niitä ei joka merkille/-llä ole tarjolla. Ainakin Alpinelta löytyy.
Kehyksiä löytyy, esim. Fanatic Audiolta, ja olikohan Sitrosellakin.
tomi_k
Moi,
Tattista vastauksesta.... mutta tarvitaanko väliin vielä joku adapteri ? Eikö tietokone muka tajua samoja pinnejä liittimistä samalla tavalla (Clarion Rd3-01 vs. Blaupunkt; liittimet ovat samanlaisia ja luulisi pinnijärjestyksenkin olevan samanlainen, kun liitinpinnat ovat samoja....vai onko sittenkin erilainen) ? Auttaako huollossa käynti, että ottavat originaali soittimen pois käytöstä ja uusi "koodataan" tilalle ?
/Tomi
Lainaus käyttäjältä: tomi_k - elokuu 10, 2009, 13:25:05
En nyt täysin ymmärtänyt kysymystäsi, missä tilanteessa tarvitaanko adapteri?
Ainakin kaukosäätimen käyttö vaatii adapterin. En tiedä tuleeko C5:si rattinapeilta yleistä Clarionin koodistoa, luultavasti se on sitikan omaa kieltä jota tuo Clarionin valmistama RD3-sitikkaradio lukee suoraan. Jokatapauksessa Blaupunktin koodisto on mitä suurimmalla todennäköisyydellä eri, eli adapteri vaaditaan siihen väliin tulkiksi. Googlaa "NEC protocol", jos teoria kiinnostaa.
Radion vaihtamisen kertominen autolle korjaamotesterillä on vähän avoin juttu; toisaalla väitetään, että pitää ehdottomasti tehdä, ja toisaalla taas sanotaan, että vaihdettiin vaan tarvikeradio, kävi suoraan johtoihin ja kaikki toimii (pl. kauko-ohjain ja näyttön asematieto). Onhan se teoriassa mahdollista, että auton VAN-bus ei tykkää siitä että perässä roikkuu tarvikeradio. Ei siitä testerillä tehtävästä RD3:n poistosta ainakaan haittaa ole.
Kaukosäätöä ja näyttöä ei saa tarvikeradion kanssa toimimaan pelkällä testerikoodauksella. Tarvitaan niitä adaptereita tulkeiksi, vaikka liittimet ovatkin fyysisesti yhteensopivia.
tomi_k
#10
Moi,
Kiitokset selventävästä vastauksesta, KariM :) ! Nyt mä vasta hokasin.... on kyllä aikas "paikasta minne ei valo paista" - koko systeemi, jos liitintäpinta (liittimet; erikoisesti jonkun tietyn valmistajan liittimet käytettynä samoissa käyttökohteissa eli autoradiot) ja pinnijärjestys ei tukisi "heittämällä" toista saman liittimen liitintäpintaa. Erinomainen tapa kyllä myydä tarvikkeita, ei voi muuta sanoa :). Täytyypä alkaa tutustua lähemmin tuohon "protokollaan".... Kiitokset vielä kerran !
/Tomi
Päivitys1: Liite suoraan Blaupunktin nettisivuilta.... vapaakäännös: "heittämällä kiinni eli plug-and-play" vai "plug-and-pray" :) (*.pdf)? Ja adapteri on sitten tällainen, vai ?
Päivitys2: Steering_Wheel_Remote_Control_Interface....
