Xsara Picasso - pakkivaihde katosi
Aloittaja EkaPicasso, heinäkuu 12, 2009, 19:49:52
EkaPicasso
kolmas päivä. Peruutusvaihde katosi. Sain hädin tuskin auton kotiin. Tuntuu että lähtee kolmosella liikkeelle hirveellä kierroksilla. Toivottavasti myyjäliike vastaa asiasta. Harmittaa vietävästi.
Helppo vika. Mahdollisesti vaihteensiirron vaijerin päässä oleva nivelpää  irronnu. Kuva 406:sta mutta samanlaista on picassossaki.
Nivelpää on kierteellä vaijerissa, joten mahdollisesti sen saanee vara-osana erikseen. Kannattaa varmistaa vara-osa tiskiltä - kenties kannattavaa tiedustella myös sisarmerkin puolelta.
Tarkista ensiksi picasson vaihdekepin puoleiset (nosta suojapussi pois) Myös konehuoneen puolelta voi tuollainen olla irti.
EkaPicasso
Kiitos pikaisesta kommentista. Auto on julkisella parkkipaikalla joten käännyn hinausautopalvelun puoleen. Autoliikkeen myyjäkin vastasi puhelimeen ja pyysi viemään heidän (H:kin toimipisteeseen). Luovutus kun oli vasta perjantaina niin on onpa ainakin tuoreet paperit autossa.  t. Picasso 2003 ,1,8 bensa.  Suppea osakasko otettuna joten tuon hinauksen (n. 5-10 km)saanen vakuutuksen piikkiin.
EkaPicasso
Maanantaina Auto vietiin hinausauton lavetilla korjaamoon. Hain tiistaina n. klo 19. Pääsin kotiin, tein vaimon kanssa lenkin autolla ja taas SAMA vika. Olivat ilmeisti korjaamolla painaneet irronneen nivelen takaisin, ymmärsin että näin oli vika.  Täytyy varmaan pyytää laittamaan totaalisesti uusi osa. Eli huomenna taas aamulla hinausautoa soittelemaan.  >:(
Lainaus käyttäjältä: EkaPicasso - heinäkuu 14, 2009, 21:03:51
Uutta osaa vaan. Oliko irronnut vaihdekepin puolelta vai vaihdelaatikon puolelta?
EkaPicasso
Lainaus käyttäjältä: EkaPicasso - heinäkuu 14, 2009, 21:10:55
Nosta suojapussi pois ja laita takaisin kiinni ja aja korjaamolle. Turhaa hinausautoa soitella.
EkaPicasso
Vielä tarkennusta.Tuo pussi on meinaan tuon muovikannen alla joten en edes tiedä miten tuon ehjänä sais irti? Ja jos ajon aikana irtoaa niin sitten oon ihmeessä. Auto ostettu käytettynä viime perjantaina joten kuluttujansuoja on onneksi puolellani. Palveluvakuutus tuli kuin ihmeen kaupalla hankittua myös.Kiitos kovasti kyllä asiantuntevista kommenteista-analyysit olleet ihan oikeita.
EkaPicasso
Joo nyt on tasan viikko auton luovutuksesta ja 6 päivää nyt ollut korjaamolla. Kaksi hinausta takana.Tänään korjaamosta soitettiin ja ovat laittaneet tilaukseen vaijereita( tankojakin ) arviolta 250 eur edestä. Valmistunee ensi viikolla. Mielestäni autoliikkeen pitäis korvata tuo homma kauppakirjassa olevan 6 kk säännön perusteella. Vaikka kuluva osa onkin. Onko kellään vastaavia kokemuksia tuosta pykälästä. Kunto on noussut kun oon pyöräilyt ja kävellyt tämän toisen lomaviikon. >:(
Kuluttajan oikeudet autoilussa:
http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/autot/
Virhevastuu ja takuu autokaupassa (PDF)
Kuuden kuukauden sääntö
Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut autossa luovutushetkellä, vaikka virhe ilmenisi myöhemminkin. Kuluttajansuojalain mukaan virheen oletetaan olleen olemassa jo luovutushetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa luovutuksesta. Kuluttajan pitää kuitenkin osoittaa, että kyseessä on virhe. Virheen määrittely tapahtuu edellä mainitulla tavalla (Ks. edellä kohta Myyjä vastaa virheistä – ostaja asianmukaisesta käyttämisestä), esimerkiksi osoittamalla auton rikkoutuneen ennenaikaisesti oletettuun käyttöikäänsä verrattuna.
Kuuden kuukauden sääntö tarkoittaa sitä, että virheen oikaiseminen kuuluu myyjän vastuulle, ellei myyjä osoita, että tavara oli luovutettaessa virheetön.
Ketkä ovat vastuussa virheiden oikaisusta?
Myyjä on kuluttajaan nähden vastuussa virheiden korjaamisesta, myös silloin kun:
- takuuta ei ole annettu (kysymyksessä on esim. käytetyn auton kauppa)
- takuu on päättynyt
- takuu ei kata kysymyksessä olevan vian korjaamista
Kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksensa myyjälle silloinkin, kun kysymys on takuun piiriin kuuluvasta virheestä ja takuunantaja on muu kuin myyjä, esimerkiksi maahantuoja. Myyjän on tällöin huolehdittava takuukorjauksen järjestämisestä asianmukaisella tavalla, ellei hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut kuluttajalle, että ei vastaa muun toimijan antamasta takuusta.
Maahantuoja (ja valmistaja) voi olla kuluttajalle vastuussa:
- takuunantajana
- aikaisemman myyntiportaan edustajana takuun päättymisen jälkeen
Takuunantaja on velvollinen huolehtimaan takuukorjauksista. Takuunantajalla on lähtökohtaisesti oikeus määrätä, missä takuukorjaus tehdään. Yleensä paikka on maahantuojan valtuuttama huoltokorjaamo tai myyjäliikkeen korjaamo. Tämä menettely ei kuitenkaan saa olla kuluttajalle kohtuuttoman hankala. Kuluttaja voi valita vastuutahon ja toimittaa halutessaan auton myyjälle korjausta varten, jos myyjäkin on virheestä vastuussa. On suositeltavaa selvittää takuunantajan palvelunumerosta, miten auton rikkoutumistilanteessa kannattaa toimia. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun auto sijaitsee kaukana myyjäliikkeestä ja takuunantajan huoltoliikkeestä. Auton mahdollisesta siirrosta tai siirtokustannuksista vastaa takuunantaja.
Kuluttaja voi tietyissä tilanteissa esittää vaatimuksia myyjän sijasta tai ohella myös aikaisemmalle myyntiportaalle silloinkin, kun kyseessä on muun kuin takuun piiriin kuuluvan virheen korjaus. Autokaupassa aikaisempi myyntiporras tarkoittaa yleensä maahantuojaa. Tällainen oikeus on kuitenkin vain ensiostajalla eli henkilöllä, joka on ostanut auton uutena. Jos kuluttaja on esittänyt vaatimuksensa sekä myyjälle että maahantuojalle, ovat nämä yhdessä vastuussa virheen oikaisemisesta.
Käytetyn auton ostaja ei voi esittää vaatimuksia maahantuojalle muutoin kuin maahantuojan antaman takuun perusteella.
Aiemman myyntiportaan virhevastuu noudattaa samoja periaatteita kuin myyjän vastuu. Se ei kuitenkaan ole kaikilta osin yhtä laaja. Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa virheestä, joka on syntynyt niistä riippumattomasta syystä sen jälkeen, kun ne luovuttivat tavaran seuraavalle portaalle. Maahantuoja ei siis ole vastuussa esimerkiksi myyjän antamista virheellisistä tiedoista tai autoon tehtyjen huoltojen ja korjausten virheellisyydestä. Valmistajalla tai maahantuojalla ei myöskään ole velvollisuutta palauttaa ostajalle hinnanalennuksena tai kauppahinnan palautuksena enempää kuin mitä niiden oma sopijapuoli seuraavassa myyntiportaassa voisi samalla perusteella vaatia.
Myös elinkeinonharjoittajana toimiva välittäjä on kuluttajaan nähden vastuussa, ellei hän toimi toisen elinkeinonharjoittajan lukuun ja ellei kuluttaja ole selvillä tästä ja sen vaikutuksista hänen oikeuksiinsa.
EkaPicasso
Ja eilen keskiviikkona hyviä uutisia. Korjaamosta aamulla tekstailtiin että auto kunnossa. Uusia osia vaijerit/tangot etc. vaihdettiin yhteensä 230 eur edestä. Koko huolto oli hinnaltaa 410 eur. Koska olin auton juuri pari viikkoa sitten hankkinut ,myyjäliikeen kanssa sovittiin että maksan 30 % tuosta summasta. Eli nyt kaikki ok. Maantiellä tuollainen 160 km lenkki --kaikki hyvin.  Ps. oli tanko /vaijeri alapäästäänkin jotenkin irti ja nyt tiedän myös miten tuo vaihdekepin pussukka avataan yläpäästään. :)
