Xsara - Ilmastoinnin kondenssiveden vuoto
Aloittaja Mitro, heinäkuu 11, 2009, 21:18:38
Mitro
Noniin, kesäkuumaa tuli sen verran että ilmastointiakin on tarvittu. Yhtenä päivänä huomasin vänkärin matolla vettä, joka pienen tutkiskelun päätteeksi näytti tulevan ilmastoinnin huohotinputken läpiviennistä. Siihen läpivientiin näyttää tulevan putki suoraan ja letku sivustapäin ylempää. Vettä pääsee pieniä määriä tihkumaan putken ja sitä ympäröivän kumin välistä (huono kännykällä otettu kuva liitteenä). Kiristin klemmarilla ja veden tulo luonnollisesti loppui. Sitikan liikkeessä kuitenkin epäilivät tukosta, joten aattelin nyt tutkia asiaa enempi. Tuon sivusta tulevan putken sai irti yläpäästään ja sinne kaadettu vesi valui iloisesti auton alle saakka, joten siellä ei ainakaan ole tukosta. Vastaavasti tuota putkea ei saa irti läpiviennistä ilmeisesti kuin purkamalla koko höskän, joten jotain vinkkiä tuon tukoksien kokeilemiseen mielellään ottais vastaan. Vai oisko vain noin, että tuo ympäröivä kumitatti on "väsynyt" ja päästää siksi vettä väärästä välistä? Joku kuminauha siellä oli jo ennestään roikkumassa eli on saattanut edellisellä omistajallakin olla samaa ongelmaa. Kaikki räjäytyskuvan tapaisetkin otetaan vastaan, jos jostain kävis ilmi mitä tuo läpivienti sisältää tms.
Eku-81
Mulla kans sama ongelma.. Ainakin omassa -01 Xsarassa oli jo valmiiksi klemmari tossa kumin päällä, sellainen pikalukittava malli. Vaihdoin kiristettävän siihen. Kumi oli aika löystynyt, mutta eipä ainakaan enää vuotanut..
Citronella82
Se sivusta tuleva putki tulee puhaltimen moottorilta, pitää sen kuivana. Mut joo, kiristettävää klemmaria suosittelen minäkin :)
