Xsara - Rumpujarrujen automaattisäädön ratas?
Aloittaja sap, kesäkuu 17, 2009, 16:10:47
sap
Olivat sitten viime huollossa jättäneet vaihtamatta jarrukenkien kiinnityssarjan vasemmalle puolelle (liekkö miten yleistä?), ja tietystihän se lukitustappi irtosi vuoden ajojen jälkeen (toinenkin hyvin heikosti kiinni). Onni onnettomuudessa, että olin juuri aikeissa vaihtaa laakerit, joten hoituu samalla kertaa tuokin.
Nyt jarrut levällään ja huomasin että säätö on jumittanut ja kuluttanut ratasmutterista pari hammasta sileiksi, joten vaihtoonhan tuo menee.
Kyseistä osaa ei kuitenkaan meinaa löytyä mistään, muutakuin merkkiliikkeestä sisältäen haarukkaosankin ja muut hilut ja hintaa about 60e.
Onko tosiaan niin, että ei auta kuin tilata turhaan täydellinen säätösarja?
-Sami
Citronella82
Zexiini muistan halajanneeni samoja palikoita kun rummut+kengät uusin, ja olisko niitä ollut myös mätänetissä tyrkyllä?  ???  Joo siis sarjana tulee. Jos motonetistä niin saattaa hyvinkin saada pelkän toisen puolen rissat ja tilkkeet... Mistä päin haet niitä? Hiekkaharjussa on se Auto Artikkeli (kuuklesta löytynee), siel löytyy vaikka mitä, piiitkän pennin aikoinaan oon säästäny kun hain sieltä yhden osan enkä muiden tarjoamaa koko hlvtin palikkaa.
sap
Kappas, motonetissähän niitä tosiaan tuntuu olevan tyrkyllä, ja vieläpä yksittäin. Eipä juolahtanut edes mieleen katsoa sieltä, sitä se teettää, kun sama pää kesät talvet. Kiitoksia ! Täältä jyväskylän seudulta ei löytynyt edes JMT-autopalvelusta.
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-1840 Xsara Säätötanko vasen jos Lucas (ø20cm/ei Break)
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-1839 Xsara Säätötanko oikea jos Lucas (ø20cm/ei Break)
