C4 - Automaatin (AL4) sirinä
Aloittaja Vies, kesäkuu 17, 2009, 08:13:41
Vies
Terve,
Onko muilla havaittavissa sirinää C4:n automaattilaatikosta (AL4)? Ääni kuuluu kun on veto päällä eteen tai taakse, mutta ei vapaalla tai P asennossa. Käytin auton Veholla ja he tarkistivat vikamuistit, laatikon paineet yms. ja eivät mitään vikaa löytäneet. Kertoivat äänen tulevan vaihdelaatikon turbiinista ja olevan "ominaisuus" PSA konsernin vaihdelaatikoille.
Äänihän ei sinällään häiritse, kun ei se kuulu sisään. Meni minullakin puolivuotta ostosta enne kuin edes huomasin sen (emäntä ajoi ja minä seisoin tallin oven avaajana). Olisi vain kiva tietää että onko tämä todella "ominaisuus" vai Vehon vakio vastaus kun mitään ei löytynyt
Auto 2005 C4 2.0 VTR
Ps. Paljonkos tollaseen maksaa vaihteistoöljyjen vaihto huuhtelemalla?
Vies
#1
Jahas, kellään ei ilmeisesti ole kokemusta vastaavasta.
Pitänee käydä hakemassa toinen mielipide toiselta korjaamolta. Mikäli he toteavat saman, niin kai se vaan on pakko tyytyä osaansa.
Edit: Kertokaas vielä että mistä täältä pääkaupunkiseudulta löytyy ne Citroenia ymmärtävät autokorjaajat?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Vies - kesäkuu 29, 2009, 07:31:11Edit: Kertokaas vielä että mistä täältä pääkaupunkiseudulta löytyy ne Citroenia ymmärtävät autokorjaajat?
http://citroen-foorumi.com/index.php/board,38.0.html
Katso jos tuo auttaisi. Ja tietysti kommentoit tuonne sitten oman korjaamokäyntisi. :)
mipoikel
Mulla on C4 2.0 VTR automaatti vm 06. Laatikko sirisee kyllä jos laittaa pykälän päälle. Vapaalla ei kuulu mitään.
Veikkaisin ominaisuudeksi kun huollossa ei ole tullut mitään vastaan niiltä osin. Juuri käytin 60k huollossa.
Arskamalaattori
Kun noita vanhoja postauksia lukee, niin kyllähän se sirinä on ominaisuudeksi luettu..
Itse AL4 vaihteistohan on hieman surullisenkuuluisa, pitääkää kuitenkin huoli, että öljyt vaihdetaan vähintään 60tkm välein sinne lootaan..
jommy
me ostettiin viime talvena peugeot 307 joka on kyseisellä laatikolla, astelin paikalliseen merkkiliikkeeseen tiedustelemaan hintaa laatikon öljyn vaihdolle. Myyjä kysyi laatikon toiminnasta että toimiiko normaalisti. vastasin jotta hyvin toimii mutta olisin vaihdattanut öljyt kun ei ole tietoa että koska ne on vaihdettu. Myyjä totesi että öljynvaihto on turha sillä se tulee räjähtämään muusta syystä ??? eikä öljyt siihen vaikuta, kunhan siellä on tarpeeksi..jokseenkin mielenkiintoinen asenne.. just tuli 130tkm täyteen.
Lainaus käyttäjältä: jommy - syyskuu 26, 2009, 02:03:53
Oli varmaan Automaa liike  ???
Damme
Itsellä myös juuri käytettynä ostettu vuoden 2005 C4 tosin vain 1.6 automaatti. Huomasin sirinän kun seisoin auton ulkopuolella tyttöystävän lähtiessä autolla. Sirinä kuului vasta kun P:ltä vaihdettiin pakki päälle. Kiva tietää ettei ääni ole varsinainen "vika". Tosin nyt kyl v*****a tuulilasin vaihdossa tehdyt kämmäykset.
CityKat
Mikäs meni pieleen lasinvaihdossa? Oma C4 joutuu ennen pakkasten tuloa lasimestarille kiveniskemästä alkaneen halkeaman vuoksi.
