Xsara - Jäähdyttimen / ilmastoinnin flekti ei pyöri (HDI)
Aloittaja Grimmy, kesäkuu 01, 2009, 22:18:59
Grimmy
Auto: Xsara HDi -99
kokeilin hakua ja samanlaisia ongelmia löytyikin mutta nyt pitäs tietää mistä vikaa pitäisi hakea.
Ongelma on siis se että flekti ei ala pyörimään. Muuten tuo ei oikeastaan haittaa kun auto on HDi koneella ja normi ajossa ei juuri ole lämmennyt ja ajoviimalla selvinnyt. Nyt onkin sitten eri tilanne kun tuli kesä ja helteet ja ilmastointi on päällä. Kaupungissa ruuhkassa ajettaessa lämmöt nousee helposti 100+ ja ilmastointi muuttuu pelkäksi vitsiksi. Kun pääsee baanalle, lämmöt tippuu normaaliksi ja ilmastointi puhaltaa kylmää.
Tuli tutkittua ja todettua että flekti ei pyöri vaikka lämpömittari näyttää 120 lähenteleviä lukemia. Käsittääkseni pitäisi pyöriä heti kun laittaa ilmastoinnin päälle?
Kysymys kuuluukin että miten tuota nyt pitäisi ihmetelle. Mistä flektin sulakkeet löytää? Entä ohjausrele? Joku puhui että olisi etuvastuksia tuossa, missähän ne sijaitsevat?
Jos joku tietäisi niin kiitollisena kuulisin...
Citronella82
Soita vaikka veholle, niil on huoltopalvelu mistä voi kysellä omituisiakin kysymyksiä ja tyypit kattoo koneelta vastauksen..viitaten noihi sulakkeisiin ja releisiin mikäli ei sulakkeen paikkaa löydy käyttiksesta. Muuten tarkistaisin et tuleeko jännite flektille, jos tulee niin eipä se taida vastata niin ku toimilaitteen kuuluu ehjänä tehdä. Käsin kokeilisin myös pyöräyttää vähän, jos tuntuu selkeää klappia tai rahisee niin se on sitten siinä.
jkaija
Moi,
itselläni on tullut kaksi Xsaraa (1.6i ja 2.0HDI kummatkin vm.-00) vastaan joissa kummassakin oli flekti ongelmia kummassakin tapauksessa itse flektin moottorit oli sököt hdi:ssä oli vesi päässyt hiilenpitimiin joten lopputuloksen varmaan arvaat.. :'(
flektien releet löytyy siitä pienestä rasiasta (vähän kolmion mallinen kansi) joka on flektien välissä, sulakkeet löytyy sitten akun vieressä olevasta sulake rasiasta.
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
