Xantia - Vetokoukun sähkösarja
Aloittaja svc, kesäkuu 01, 2009, 14:07:27
svc
Onko Xantia II:ssa valmista liitosta perävaunun pistorasian johtosarjalle. Vai pitääkö tehdä itse?
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
Ei tietoa. Itse laitoin johdon/kaapelin tavaratilan oikeanpuoleisen sivupanelin alle. Siitä vaippa kuorittuna takaoven/ lokasuojan etukaaren verhoilupanelin alle. Siitä rosmoilla liitokset. Tilaa on. Johtimet ovat numeroituja ja siinä alfamer on apuna. On siinä tavaratilan oikeanpuoleisen sivupanelin takana jokin pistokekin, jota voisi käyttää. En muista tarkoitusta enää. Liitokset laitoin juuri lokasuojan kohdalla, koska sen jälkeen johtimet haarautuvat peräpeiliin ja luukkuun.
Oikean lampun takana on yksi tyhjä töpseli, siinä on tarjolla muistaakseni pakki- ja sumuvalo. Muut valot (myös vasen vilkku? en muista) saadaan laittamalla haaroitussarja oikean takavalon johtoliitoksen ja itse johdon väliin. Omassa Xantiassani tuo haaroitussarja näytti liittimineen niin fiksulta, että oli varmastikin merkkikohtainen.
svc
Vielä toinen kysymys: Onko pistorasian johdolle jossain valmista läpivientiä?
Igor
Lainaus käyttäjältä: svc - kesäkuu 09, 2009, 09:31:41
On, tavaratilan pohjassa auton keskilinjalla, hieman vararenkaasta taaksepäin.
svc
Kiitoksia. Eipähän tarvitse alkaa tekemään mahdollisia ruostumisen aloituskohtia.
On reiät valmiina. Ei tarvinnut ruveta tehdä itse reikiä.
svc
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 01, 2009, 16:52:45
Siihen tulee tosiaan peruutusvalo ja sumutakavalo, sekä jatkuva jännite. Sen perään voisi viritellä vaikkapa ylimääräisen 12V pistorasian takakonttiin :!: Tavallinen leveä latta-Abiko ei käy sitten siihen pistokkeeseen. Pitää olla hieman kapeampi malli.
Tuossa pistokkeessa on lisäksi mahdollisuus kytkeä auton takasumarien ohjaus perävaunun pistorasiaan katkaisemalla se valkoinen johto, joka yhdistää ne kaksi ruskeaa johtoa.
Myös tavaratilan oikean sivuverhoilun ala on 2- napainen pistoke. Lienee sähköä (sulakkeelta F7)  ja peruutusta varten. Alfamerin kaaviossa 12.54 laatikko C310 ? Tämä ainakin II- koppaisessa.
svc
Tuo mainitsemani pistoke on juuri tuo C310 mutta minun Xantia II:ssä se on nelinapainen:
Jatkuva jännite, peruutusvalo ja 2x takasumuvalo (tulo ja lähtö)
Xantia I:ssä sen koodi on C3100
