XM:n pakoputki
Aloittaja Jussi, heinäkuu 05, 2006, 20:02:12
Jussi
Ryömiskelin tuossa XM:n alla ja muiden mukavien löydösten lisäksi näyttäisi että pakoputken takimmainen pönttö näyttäisi olevan aikalailla entinen. Se ei vielä vuoda, mutta talvella alkaa varmasti pörisemään joten ajattelin muiden alustapuhteiden ohessa vaihtaa sen.
Heräsi ajatus tehdä putken takapää itse siten että perään tulisi tuplaputket... mitään hyötyähän siitä ei ole, mutta V-koneessa pitää olla tuplaputket. Alla ei juurikaan ole tilaa viritellä molempiin putkiin omia äänenvaimentimia, mutta ajattelin viritellä keskelle autoa nykyisen resonaattoripöntön tilalle äänenvaimentimen josta lähdetään ulos kahdella 3" putkella, eli autosta jäisi resonaattori (tai mikä se nyt sitten lieneekin siinä kohtaa missä putki jakaantuu kahdeksi takapenkin alla) pois.
Onko kukaan rakennellut tälläistä?
Mölyt varmasti lisääntyy, mutta lisääntyykö ne sivistyneesti vai tuleeko t31n1x-äänet?
Kenguru
Turboon tein melkein saman, eli viimeinen vaimennin on nyttemmin korvattu pelkällä suoralla putkella. Ääni ei turbossa lisääntynyt juuri lainkaan...
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
