XM - Pyyhkijöissä ongelmia
Aloittaja Leipuri, toukokuu 27, 2009, 18:09:10
Leipuri
1. Pyyhkijät
Vuosi sitten, oikein kovassa räntäsateessa ne alkoivat oireilla. Toimivat vain, jos piti jatkuva- asennossa päällä.
Sitten viime syksynä alkoivat tökkiä nopeimmassakin asennossa. Välissä piti aina työntää käsi ikkunasta ulos ja antaa niille vauhtia, jotta lähtivät taas liikkeelle vähäksi aikaa.
Ja nyt, kun Citroen xm  2.0 -90 on seissyt puoli vuotta, ne eivät toimi ollenkaan.
1.1 Onko vika
a) Pyyhkijöiden moottorissa?
b) Viiksessä?
c) muualla, missä _______?
Jos vastauksenne kysymykseen 1.1 oli a),
niin
1.2  Miten sen moottorin  saa sieltä irti.
a) Hyvin
b) Kulmahiomakoneella
c) Muulla tavalla, miten________?
Verhoukset olen jo aukaissut. Sitten irrotin moottorin päältä sen muoviläpän, jossa on joitakin koskettimia, ja jonka alla on joku pyörivä osa. Pyörivä osa on jossakin kellertävässä rasvassa.
1.3 Mitä virkaa noilla koskettimilla on? Rajakytkimiä?
Huomasin myös, että moottori on kiinni jossakin peltiläpässä. Irrotin siitä ne pultit, jotka ovat sähkömoottorin alapuolella. Mutta ei lähtenyt moottori, ehei.
Leipuri
Missä pyyhkijöiden rele sijaitsee? Voiskohan siinä olla jotain vialla?
Tänään oon taas joitakin tunteja viettänyt xm:n kimpussa.
Kokeilin kopauttaa pyyhkijöiden moottorin kylkeen. Alkoi toimia isoimmalla nopeudella, kun viiksestä käänsin.
Pyyhinmoottori väsynyt. Uusi koko koneisto 116e -ale vapaasti Seinäjoki
Amppman
Ja jos löydät jostain BX:n niin sen moottori käy tuohon myös ;D(siis pyyhkiöiden moottori)
