Jumpy - Pakoputki
Aloittaja Veky, toukokuu 20, 2009, 17:59:29
Veky
Jumpy 2.0Hdi -04
Miten saa pakoputken pois? On pitkä, eikä yhtään liitosta. Onko "Rälläkkä" ainut vaihtoehto?
Olis hyvä jos sen sais kokonaisena pois, ehjänä.
Miksi se pitää poistaa, jos se on ehjä?
Itse vaihdatin viime viikolla takapöntön. Se on tosiaan alkuperäisenä yhtenäinen putkisto.
Pitää katkaista vain riittävän takaa, jotta uusi tarvikepönttö ylettyy.
Veky
Keskimäisen pönttö on päädystä murtunu! Pitäis yrittää hitsata vähän vahvennusta. Ja ekana saada auton alta pois.
* Voiko/saako nykyään pakoputkia hitsailla vai meneekö aina vaihtoon.
* Miten tuo pitäisi korjata ja helposti, olen hukassa tämän asian kanssa.
Aika erikoista, että kuumempana käyvä keskipönttö menee ennen takapönttöä puhki. Epäilen takapöntön menevän kyllä aika pian myös vaihtoon.
En lähtisi hitsaamaan pitsille mennyttä pönttöä. On aika nopeasti vierestä puhki. Paikkaustahnoista ja teipeistäkin on huonoja kokemuksia.
Itse vaihtaisin yhtä aikaa takapöntönkin. Tulisi pidemmän päälle edullisemmaksi.
Keskipönttö maksaa Motonetissä 79,90€ ja takapönttö 75,50€. Sidetarpeet ja kannatinkumit päälle.
Veky
Nyt olis uusia kumpikin hörinäpönttö. Mutta miten liitetään yhteen, vanha suora putki ja uusi putki jossa on jonkimmoinen "panta"?
En uskaltanu katkaista vanhaa putkea, kun näytti niin huonolta tuo vanhan ja uuden liitos! Lemmarit tuli mukaan.
- Puuttuuko tuosta jokin välikappale?
- Onko takimainen hörinäpönttö oikean mallinen, kun liitoksessa on "panta"?
- Miten tuo pitäisi liittää, onko ehdotuksia?
- Lähetän 2 kuvaa jos onnistuu.
Näyttäis olevan ylemmässä kuvassa keskipöntön etupää ja alemmassa keskipöntön takapää. Niin läheltä kuvattu, ettei näe kokonaisuutta.
Tuo tumppi pitäis sopia klemmarilla siihen ekaputken päähän.
Veky
Kummassakin kuvassa on keskipöntön etupää, nimenomaan tuohon pitäis tehdä liitos, "että he kumpikin saisivat toisensa"!
En vaan millään keksi miten se tehdään?
Kyllä tämä pakoputki panee kovasti vastaan, ensin ei saa auton alta pois ja sitten ei saa liitettyä sitten millään.
Lähetän yhden kuvan ohessa, kuvattu kauempaa.
Hyviä vinkkejä kaivataan!    :)
Olisiko noista kuvista apua. Putkistoja on montaa eri mallia.
Näyttäis siltä, että sulla olis bussimallin keskiosa.
Se "katti" siellä edessä on pakussa pyöreä halkaisijaltaan.
Takapöntössä kuuluu olla kannattimet limittäin, eikä vierekkäin. Näyttäis, että takapönttö sulla on oikea.
Veky
Nuo kuvat helpotti tekemistä kovasti, niinhän se oli, keskipönttö oli "väärä". Tossa on pyöreä Katti ja on suora liitos. Nyt pöntöt on uusia ja katti vanha. Katti on hieman ruosteessa, mutta ehjä. Käynti hieman hiljeni, tein pienen koeajon.
Nytkö se olis se kiitosten lähettämisen aika, lähetetään tuonne vaikka Aakkun suuntaan!
Että tämmöstä, tällä kertaa.  :)
