Xsara - Hanskalokeron avausmekanismi rikki
Aloittaja Ranskanrapea, toukokuu 20, 2009, 13:18:18
Ranskanrapea
Hanskalokeron kansi päätti jumiutua kiinniasentoon.
Onko mitään hellää tapaa avata lokeron kansi, vai pitääkö turvautua väkivaltaan?
(Xsara 2,0HDI -01)
Jonsku
Mulla kävi talvella samoin. Ensin ei pysyny kiinni ja sit ei enään auennu. En saanut sitä mitenkään auki, joten repäsin sen panelin, missä lukkopesä ja kahva on, irti. Sieltä tuli mukana sellainen ihmeellisen muotoinen "muovivarsi" tms. En ole niitä tähän päivään mennessä saanut takaisin paikalleen, eikä ole kyllä kukaan noin. 10:stä muustakaan ihmisestä. Panelin kyllä saa painamalla takaisin, mutta siten, että se toimisi.
Kun paneli on irti saa lokeron auki kun painaa kahvan kohdalla olevasta väkäsestä sivulle. Ja paneli siis lähtee ihan vetämällä.
Valitettavasti muuta keinoa en osaa sanoa. Jos joku sattuu tietämään miten sen panelin ja muovivirityksen saa takaisin paikalleen, ja vielä siten että se toimii, olisin kiitollinen
Hade
Kyllä se lista siitä lukkon kohdalta on itellä ihan nätisti lähtenyt irti. Parikin kertaa olen sen irroitellut maalaamista varten ilman mitään ongelmia. Varovasti kun vaan raottelee joka puolelta. Ei mitään kannata väkisin repiä auki. Paikat vaan hajoaa. Kun lista on pois niin lukon kohdalta saa luukun auki. Voi olla että sieltä on katkennut se muoviosa jota kahvalla liikutellaan.
Ranskanrapea
Kiitokset taas vinkeistä!
Paneli lähti nätisti irti ja sisältä paljastui Jonskun mainitsema irtonainen 'muovivarsi'.
Panelissa oleva lukkolaite liikuttaa ko. muovivartta. Tuo muoviosa näyttää ihan ehjältä, joten olisi kiva tietää miten se kuuluu asentaa takaisin?
Löytyisikö joltakulta valokuvaa 'ehjästä' lukkolaitteesta vivustoineen...?
Hade
Vika saattaa ollaa siinä että ei ton muovivarren pitäisi olla irti. mulla se ei ole koskaan lähtenyt irti. En ole kyllä yrittänytkään ottaa sitä pois. Varsi on ollut tukevasti kiinni kannen sisällä. Voi olla hankala saada takas. Uus lokero purkaamolta?
Ranskanrapea
Tilannepäivitys...
Hain purkaamolta 'uuden' oven hansikaslokeroon (20€) ja homma toimii taas.
TKoo
#6
Irroitin listan jossa kahva on kiinni (kohtuullista voimaa käyttäen). Lista irtosi ehjänä mutta avausmekanismista irtosi yksi muovivarsi. Päättelin katselemalla ja kokeilemalla miten mekanismi toimii. En vain keksi miten saisin irtonaisen muovivarren pysymään oikealla kohdalla sen aikaa, että painan lista kiinni. Osaahan ei voi liimata kiinni, koska sen on voitava liikkua. Eli samat ongelmat kuin aiemmissakin tämän ketjun viesteissä.
Onko kukaan keksinyt vieläkään mitään niksejä vai pitääkö ostaa purkaamolta uusi hanskalokero. Tietysti voisi kehitellä jonkin patentti ratkaisun, kun mekanismi on sinänsä toimiva...
Ralle
No jos tarttet uutta lokeroa niin mulla on ainakin ylimääräinen ;)
erppa88
HOTHeaDFIN1:
Täällä tarvetta hanskalokerolle, auto vm.2000? Käykö?
Ralle
