Xsara - Mitä maksaa uusi avain?
Aloittaja Jupex, toukokuu 14, 2009, 10:36:38
Jupex
Minulla on -00 Xsarasa vaan 1 avain. Kysymyksiä:
Mitä maksaa uus avain? Varalle aattelin hommata.
Onko pakko homata semmonen törkee möykky. Eikö pienempi kävis?
Saako jostain kaukosäätimeen uusia nappeja? Wanhassa avaimessa napit väähän kulahtaneet.  Tiedän että Merkkihuollosta saa, mutta kun ne kumminkin on tilauskamaa niin samalla vaivalla tilaan itelle kotiintoimitettuna.
Saa myös kaukosäätimettömän version. Kumeja saa Sitroselta.
Sitikkapuoskari
Lainaus käyttäjältä: KariM - toukokuu 14, 2009, 12:51:51
Ei ne kaikissa merkkihuolloissa ole tilaustavaraa  8)
Jupex
#3
nyt siis käytössä tämä mollukka (yäk): kuva alempana.
ja hakusessa: http://tinyurl.com/ouaurn
Kumit tilattu citroselta
Jupex
Kyllä se mulla aukee :O
No tässä kuva.
Esben
Pari vuotta sitten maksoi: avain 34e
               avaimen kiinnityssarja 6,5e
                                 koodaus 32e
               kaukosäädin mollukka 92,40e
                    eli yhteensä about 165e
Eli pelkkä avain pitäs kyllä lähteä 50-60 hintaan ja jotain koodattavia avaimia ainakin täällä saa myös
suutareista nykyään.
Grimmy
100 pintaan sai uuden kake mollukan ja niitit. Koodaus päälle pari kymppii.
turboapc
Lainaus käyttäjältä: Jupex - toukokuu 14, 2009, 22:53:06
No tässä kuva.
itsellä sama tilanne, napit kuluneet ja itse avain poikki, vara-avaimella mennään joka roikkuu kaken kanssa samassa lenkissä :) tiedän..en hukkaa ainoaa avainta ...
No mutta kysymykseni on että saako tuohon ohjelmoitua pienemmän kaken jossa napit päällä, ei sivussa? .Esim Ebay:ssa noita olisi tarjolla pilvin pimein vaan ei tuota isompaa mollukkaa ollenkaan..
Ps. vieläkö tuohon saa tiskiltä varaosia..?
muoks.
Löytyy näköjään koko mollukkakin uutena esim täältä..http://www.saarimaki.net/autonavaimet-citro1025n-c-33_68.html
eli voinko ostaa uudemman version? Tuossa "mollukassa lukeekin että 98 asti, itsellä vuosimalli -00?"
Ihmeellistä..
oddjob58
Mulla on -04 Xsarassa se C5-avain, joka on siellä oikeassa alakulmassa.
Hyvin toimii, liekö sitten alkuperäinen.
maximi
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - joulukuu 19, 2010, 17:41:52
Jos ei ole, niin silloin minullakin on se vaihdettu, eli taitaapi alkuperäinen olla. -02 Xsara.
turboapc
#10
Muoks.
Tuolla olisi seuraavat jotka miellyttäisivät itseä: C4 sekä ainakin C2/C3..käykös nuo tähän -00 Xsaraan jos vain ohjelmoi ne autoon sopivaksi??
Kuka tietää?
turboapc
http://service.citroen.com/docapv/affiche.do?ref=050005571501&refaff=0500%2005%20571501&noFct=1
Eli tarkoittaako tuo siis sitä että en saa autooni esim kuminappeja erikseen?
Vaan vain koko avaimen?
turboapc
Eli tsiikailin tuolta servicestä tuon minun vehkeen avimen radio taajuuden joka on
KESKUSLUKITUKSEN KAUKO-OHJAUKSEN TAAJUUS    433 92 MHZ HETERODYNE
jos nyt joku viittis katsoa työmaalla C2/C3 alustanumerolla onko sama taajuus? (hox picassoHDI ja  sitikkapuoskari)
eikös sitten pitäisi käydä tuommoinen C2/C3 avain tuosta aikaisemmasta linkistä?
Kiitoksia vaivannäöstä..
Jokseenkin kaikissa tuhansissa eri automalleissa kaukoavain toimii juuri tuolla taajuudella, joten se itsessään ei vielä ole riittävä edellytys yhteensopivuudelle.
turboapc
minkäsmoinen tunnistus noissa on ?
Ts. miten toimivat?
balmor
#16
Hieman aihettaa liippaa oma ongelmani. En haulla vastausta löytynyt joten kysytäämpä.
Xsarastani hajosi virtalukonpohja. Hankin purkuosan tilalle. Osat olivat hieman erinlaiset joten joudun laittamaan purkuosan mukana tulleen lukonkin. Ongelmaksi tulee tässävaiheessa ajoneston sirut uusissa avaimissa.
Annetaan alkuun vielä muutamia speksejä ja reunaehtoja ratkaisujen hakuun.
-Auto -98 1.8 vts.
-Ovissa edelleen alkuperäisellä avaimella toimivat lukot. Joten tarvitsen alkuperäisen avaimen lukkoja varten. (2 avaimen jumppaa siis tarjolla)
-Uusi lukko ja avaimet -99 HDi.
-Keskuslukon kauko-ohjausta olisi edelleen mukava käyttää.
-Auton muu kunto ei anna järjellistä syytä kalliille vaihtoehdoille
Tulee mieleen muutamia vaihtoehtoja.
-Voiko avaimia koodauttaa autoni ajonestolle sopiviksi? Saako myös keskuslukon kaukoohjauksen samalla toimimaan uudella avaimella?
-Onnistuuko sirun kaivaminen alkuperäisestä linkkuaivaimesta pihalle jotta voisi teipata sen kiinni tunnistin käämiin? Alkuperäistä vara-avainta ei ole tallessa. Onko siru ylipäätänsä kummalla puolella linkun taitosta? Avaimessa vaiko perässä?
-Ajoeston ohitus?
