Xantia - Hammastangon suojakumin vaihto
Aloittaja loiri, toukokuu 05, 2009, 20:02:27
loiri
Onko kukaan vaihtanut Xantiaan hammastangon suojakumia, ku katsastukses löyty hajallinen.
jone
Ohan noi tullut vaihdettua.
Kumpaa puolta olet vaihtamassa  kuskinpuoli = helppoo kun heinän teko. raidetangon pää irti ja vanha pois sekä uusi tilalle
Hantinpuoli alkuperäiskumi ohjaustehostimen kiinnitys "klunssin" yli rasvalla ja ruuvimeisellillä auttaen
Jaake
#2
Saako hammastangon apumiehen puoleisen suojakumin menemään sen ohjaustehostimen pultin yli paikalleen? Vai onko se pultti edes pinnapultti vai tavallinen? Kääntyykö se ohjaustehostimen sylinteri siitä sivuun, kun vaan irrottaa sen pultin/mutterin pinnapultista, joka on hammastangossa kiinni? Kuuluisiko ohjaustehostimen sylinterissä olla jonkinlainen suojakumi?
EDIT: Jaaha osaan kysymyksistä olikin jo vastaus tuossa, kun en huomannut että asiasta oli jo ketju. Mutta tuota kysyisin, että miten paljon sitä tehostimen sylinteriä sieltä pitää irrottaa, kun on aikalailla pahassa paikassa. Ja kuuluisiko siinä tehostimen männässä olla joku suoja?
jone
Ei Tarvitse paljon liikuttaa sen verran vain että saat sen pois hantinpuolen kiinnitys pultista.
Itse avasin pitkällä jatkolla torxkannan ja otin sen pois , jolloin tehostinsylinteri liikkui hieman, jolloin sen pään sai vedettyä pultista pois.
Tehostin on jäykästi paikallaan (putkien takia) ei tipu siis, eikä pienestä vääntelystä pahastunut vaan meni kiltisti paikalleen.
Jaake
Joo tuossa ajankulukseni kokeilin tuota laittaa, mutta ei perkele en saanut sitä kumia sen tehostimen sylinterin pinnapultin yli millään. Ei vaan yksinkertaisesti voima riittänyt sormissa vetää sitä ruuvimeisselillä sinne pultin päälle, vaikka mielestäni niissä ei  nyt ihan heikoimmasta päästä voimia ole.
Yritin niin, että vedin sen kumin reunan sinne sylinterin männän päälle niin pitkältä matkalta kun meni ja sitten yritin vetää sen pinnapultin päälle. Ei mennyt, muutamasta millistä jää kiinni. Mitähän tuolle nyt keksis? Pitäisköhän huomenna kokeilla niin, että yrittäisi ensin sen pinnapultin pään yli ja sitten vasta loppu osa sen mutikan yli.
JiiHoo
Itse tein tässä saman operaation pari päivää sitte.
Kannattaa värvätä kaveri ja raakasti rasvaa. Kannattaa myös lämmittää kuumailmapuhaltimella sopivasti. Itse vedät kummia toiselta puolelta, ja kaveri pistää kummin sisältä raudan ja pistää sen siihen tapin päälle ja venyttää. Totesimpa samalla yhden asian, oli ensimmäinen ja viimeinen kerta kun homman teen...  :)
