Autonpesu ja vahat
Aloittaja jsi, kesäkuu 29, 2006, 19:35:17
Pasi A S
Maalipinnanhionta myytiin mulle vahauksen kera,125€,www.koskipesu.com,hinnasto.
Tuohon hintaan ei varmasti myllytystä saa, sillä ei sitä parissa kolmessa tunnissa ehdi tehdä vahauksineen päivineen kukaan. Varmaankin pintaan vedetään koneella kiillotusaine joka häivyttää mikronaarmut, ja vaikutus häviää sitten muutaman pesun jälkeen. Tyypillinen myyntifiksaus siis.
Pasi A S
Selvä.Kiillotusta tuo kaipaakin.
Joo mutta vaikutus kestää siis sen muutaman pesun ajan kunnes tuo naarmut piilottanut aine katoaa pinnasta ja naarmut tulevat taas esiin. En siis sijoittaisi tuohon muutoin kuin autoa myydessä.
Pasi A S
Saa tuo välillä kiiltää,suola on laikuttanut koko kiesin
Alpo Kieppi
Koin ahaa-elämyksen auton pesussa eilen iltana, kun kokeilin tässä ketjussa aiemmin kehuttua Solmaster AS40-pesuainetta. Huomasin aineen sattumalta K-raudan pesuainehyllyssä ja päätin kokeilla. Kyllä lähti lika äkäisesti pois.
Niin lähtee varmaankin vahakin, mutta vahataan sitten joskus kesän tultua taas uudelleen, kun riittää miedommat pesuaineetkin. Pääasia että suola ja bitumi irtoaa. Nythän tuota autokalustoa saa olla kerran viikkoon pesemässä, joten hyvät aineet on mukava helpotus näin meidän perheen huoltopäällikkönä toimimisessa.
Ihan edullista tuo aine ei ole, mutta toisaalta aika riittoisaa. Ainetta voi todella suositella talvipesuihin.
ë-C4 Shine -22
C5 wannabe
Ostettiin kaverin kans puoliksi kanisteri CC nano wax polish huuhteluvahaa. Hyvin riittoisaa kun huuhtelukäyttöön riittää 1:100 seos ja ainetta tuli kummallekin á 5 litraa. Laitetaan 10 ml litraan vettä ja levitetään paineruiskukannulla tai vastaavalla pestyyn märkään pintaan, annetaan vaikuttaa noin 5 min ja huuhdellaan ilman painetta, kiillottuu ilmavirrasta ajaessa, jäännöspisaroita ei saa pyyhkiä mekaanisesti, paineilmalla saa puhaltaa niitä halutessaan. Tulee sillä viimeistellympi kuin pelkällä shampoolla. Henkilöautoon pitäisi riittää 0,5 litraa valmista seosta joten tuo äsköinen seossuhde tavallaan vielä pienenee entisestään. Jymäkämmällä seoksella pitää huolehtia pinnan puhtaudesta kun vaha peittää muuten lian alleen.
Hintaa 10 l pänikälle tuli toimituskuluineen noin 205 euroa. Riittää tosin pitkälle  ::) En ole kokeillut muita niin vertailua toimivuudesta en osaa sanoa. Halvempiakin on, niiden menekki on selvästi isompi niin tämä tulee pitkällä aikavälillä silti edullisemmaksi.
Lainaus käyttäjältä: Alpo Kieppi - helmikuu 26, 2014, 11:53:50
Tuota joo, syksyllä kun oli vielä n 20 astetta lämmintä pesin ceefemman ja laitoin Simoniz original vahaa pintaan. Sen jälkeen en ole pessyt... ja sen näköinen se kyllä onkin, suolavanat lähtee keulasta konepellin yli katolle ja kyljetkin ikkunoita myöten valkoisissa roiskeissa, perä on tasaisen harmaa... mut eipä tuota vielä kannata pesemään alkaa, katellaan joskus myöhemmin sitten miten vaha kestää...  :)
(Ajovalot jossain vaiheessa olen pessyt parikin kertaa että valo pääsee umpioista tietä valaisemaan ja ikkunoitakin olen välillä puhdistanut että ulos näkee.)
vibes
Onkos kellään tuollaista foam lancea painepesurissaan? Vaikuttaisi aika fiksulta vekottimelta, kannattaisiko sellainen hankkia?
jarmot
Lainaus käyttäjältä: vibes - maaliskuu 27, 2014, 06:34:07
Minulla on ja hankkia kannattaa. Ebaysta saa kohtuuhintaan noita.
Perheen autot:
vibes
Joo eBaysta noita jo katselinkin, pitääpä laittaa tilaukseen kun on ylimääräistä.
Jarski
Autonpesussa pahinta on kuivaus. Hiekkatietä joudun ajamaan joka päivä 7 km suuntaansa. Kotiin päin ajettaessa lentää kura. Pesen lähes mustan autoni iltahämärässä omalla pihalla. Näyttää pesun jälkeen puhtaalta. Kuivaan säämiskällä isommat vedet pois. Vaikka auto seisoo illan pihassa ja sitten yön autotallissa pisaroita on edelleen siellä täällä. Sitten ajan aamujäässä olevan hiekkaosuuden, niin auto ei näytä enää yhtään puhtaalta. Tiestä irotaa paljon pölyä. Jostain listojen alta ja reunoista valuu vettä. Näkyviin tulee "hauskoja" raitoja. Myös farkun takaluukku on ihan pölyn peitossa jo ennen puolimatkaa. Menee motivaatio auton pesuun, kun se on kuitenkin aina likainen ihmisten ilmoilla.
Jos erehdyn aamulla ennen lähtöä kiertämään säämiskän tai pyyhkeen kanssa auton ympäri etsien pisaroita, niin lopputulos on vielä järkyttävämpi. Vesi kyllä häviää, mutta irtopöly tarttuu silti juuri kuivattuihin kohtiin ja näkyviin tulee ne kuivausjäljet.
Tekniikassani on jokin vika. Mikähän avuksi?
C5 THP 156 Premium Tourer Automaatti
Kokeile puhaltaa paineilmalla vedet niitten listojen väleistä.
TeeKoo
Kokeilinpa tänään tämmöstä tavaraa: https://www.pureauto.fi/products/sio2-keraaminen-detailer
Tulos tässä: https://photos.app.goo.gl/jM8YiBQb5DXR76MQ7
Käytin varmaan liikaa kun tähän ei millään pääse: ✔ 500 ml pullo riittää jopa 20 käsittelykertaan! :-D
Milläs kiveniskemiä vois helposti vähän peitellä? Valkoinen pohjamaali näkyy turhan hyvin. Musta kynsilakka? 10 vuotta vanhan auton ei tarvi priima olla enkä vilä ainakaan myllytykseenkään vie.
vialho
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - syyskuu 10, 2020, 14:37:41
Vaikkapa Biltemasta meikkimaali: https://www.biltema.fi/autonhoito/automaalit/korjausmaalikynat/
Pienet iskemät kannattaa meikata esim hammastikulla. Putelissa oleva pensseli saattaa nimittäin olla liian iso
TeeKoo
Niin että toimii? Enpä ole 30 vuoteen kokeillu. .-) Käynpä kaupoilla.
Noita "miesten kynsilakkoja" saa aika monestakin kaupasta ja toimii.
Ja tässä on nopea ja kestävä pinnoite, kun maalipinta on kunnossa:
https://www.korrek.fi/tuote/korrek-pro-tfc-polymatrix/
Siinä Boxerin kylkeä:
Siinä likan Punton kylkeä:
TeeKoo
Lienee hyvin samanlaista kuin käyttämäni aine.
vialho
Kynsilakkana ei välttämättä löydy oikeaa sävyä. Paikkausmaalina (kilikalipullona) löytynee, sitä suihkaus vaikka muovipalaselle ja sitten hammastikulla töpöttelemään
Näköjään M-plussalla vahailit ;)
TeeKoo
M-Plussallahan minä. Näppärä systeemi. Menen toistekin. Kovin pieni paine tuntui olevan ruiskussa?
TeeKoo
Ostin Motonetista värikynän. Mutta olis tämmöinenkin: DuPont Naarmunpoistokynä
60-2446
Kuulostaa kyllä epätodelta.https://www.motonet.fi/fi/tuote/602446/DuPont-Naarmunpoistokyna?vdly-play-video=MwXo1IOTRvM
Joo, ei nuo mitään magiaa saa aikaiseksi. Dr. Colorchip on aivan eri planeetalta.
Tuokin kumma vaikka kuinka on olevinaan ollut varovainen ja pesukoneita vältellyt, niin kummasti vaan noita hologrammeja silti vuosien aikana auton pintaan kertyy :-\
Viimeksi tänä keväänä kun tuo ex. Qashqai meni vaihtoon, niin vajaan 5v aikana jo kummasti oli pyörteitä mm. konepellissä kun sitä aurinkoa vasten peilasi. No nyt Berlingon kanssa pikkasen säädettiin prosesseja ja nyt on nuudelihanska sienen sijaan, pestään ns. kahden ämpärin taktiikalla entisen yhden sijaan ja pesu aloitetaan foam-esipesulla entisen pelkän auton kastelun sijaan. Lisäksi vetäsin heti keväällä auton saatuani tuon Korrekin keraamisen TFC-pinnoitteen, niin joskos tuo maalipintakin pysyisi sitten parempana ???
Sanotaan kokemuksen syvällä rintaäänellä ettet pysty mitenkään välttymään joiltakin hiusnaarmuilta mutta aina voi vähemmällä päästä. Itse siirryin taannoin saippua-tuotteista pois näihin huuhteluvapaisiin (rinseless) ja kun niitä käyttää kuten saippuapesuissa (tekniikka/taktiikka), niin ovat kyllä paljon turvallisempia. Itsekin esihuuhtelen tarvittaessa Bilt Hamberin foam-käyttöön soveltuvilla tuotteilla ja sen jälkeen Optimum No-Rinse (valitse oma suosikki rinseless) pesu perään ja ei siis tarvitse huuhtelua pesun jälkeen vaan voi kuivata heti, mieluiten joku suojatuote kuivausapuna käyttäen. Tuo ONR on niin monikäyttöinen (sisätilat, ovenvälit, nahkapinnat) joten sitä tulee käytettyä myös kotona talossa.
Turvallisin pesisväline rinseless pesuissa on (yllätys!) niiden käyttöön eritysesti suunniteltu sieni jossa liian irtoominen on ominaisuus joka tekee siitä voittajan. Netistä löytyy monta videota jossa mikroskooppilla todistettu noita mikrokuitukintaita paremmaksi ja turvallisemmaksi. Sieni siis tehnyt kovan comebackin, mutta muistettava, että niissä merkittäviä eroja joten mikään vain ei kelpaa. Big red sponge ja Ultra black sponge.
Joskus vien pesukoneeseen, valitsen harjattoman huuhtelun. Siinä ensin ruiskitaan vaahto, sitten vesiviuhkat vihmoo autoa, lopuksi ruiskitaan kuumavaha ja päälle kuivaus. 8 min. 16€. Joskus ruuttaan suihkupullosta liuotinta vanteisiin jo kotipihassa. Eilen pesin auton itse.
Boxeria ei koneisiin uskalla edes ajatella, maalaus on niin heikko pysymään ja omassa 99,9% maaleista vielä tallella.  :)
