BX - remmi kulunu elikkä uuden vaihto olis kohdalla. miten ja mitä ?
Aloittaja Nectar, huhtikuu 24, 2009, 21:08:22
Nectar
Auto:BX 16
Jako remmin vaihto :D ? tota mites tämä onnistuu? liikutanko punasen pisteen kohdalla olevaa rullaa et saan sen pois? paljos tämmöinen remmi tulee maksamaan ? :) .. pikku hiljaa alkaa riittää tän bx viat :D perkl! menee hermot .. mitäs luulette kauvan tällänen kulunu remmi kestäis viel .. eikös se mene moottori p****s jos "käynnissä" poikkee ?
AriR
Tuo remmi ei ole jakohihna.
BX:ää tarkemmin tuntematta se näyttää laturin tai hydraulipumpun hihnalta.
Ulkopuolella oleva moniurahihna voi käyttää myös niitä tai ilmastoinnin kompressoria.
Huoli jakohihnasta kuvasta päätellen on turha.
Ari
avbx
Hydepumpun hihnahan tuo on, ei maksa paljoa. Kiristinrulla löysätään, vaihdetaan hihna ja kiristetään. Saa olla sitten niin että naukuu, muuten luistaa. Rullassa on kaksi pulttia, sarana ja säätö.
Nectar
#3
 :) HAHAH mäku luulin... nooh :D Nyt tiedän senkin... :D Miljoonat kliitokset teille taas :) ok hihna hankittu seuraavaksi asennus vaihe vaiheelta:
vaihe 1
tarvittavat tavarat:
auto BX 4D 16 Sitikka  ^-^ vm.keppi ja kivi
Hihna: hinta oli alle 4 euroa
Jatkoa.. kunhan saan lisää työkaluja
Lainaus käyttäjältä: avbx - huhtikuu 25, 2009, 00:05:50
kiristin rulla `?`sattuisko tuo olemaan tuo joka on punasen täplän kohdalla? vai se rulla joka ei kuvassa näy :D mahd ottaa kuva tnojaa 2 min kuva projekti käväsen näpsää kuvan :D
eli luulisin että kiristin rulla olisi tuo punasella täplällä tässä ylhäällä olevassa kuvassa. :)
sama rulla punasella täplällä alhaalta päin otettuna :)
muuten hyvää kesää kaikille 21 täytys olla ulkona asteita etelä suomes katsoin mittarii ni 25 näyttää ;)
avbx
Taidat hihnan jo vahtanut. Kiristinrulla on juuri se, missä on punainen täplä. Alemmassa kuvassa näkyy oikeassa yläreunassa saranapultin reikä, siitä alaviistoon vasemalle pilkottaa se pitkä reikä jossa säätöpultti kulkee. Ja sen alapuolella neliömallinen uloke johon voi viritellä vaikka putken pätkän vääntiöksi.
Nectar
#5
en ole vielä
huomasin ettei ollutkaan pikku hommeli vaan täytyy ottaa se toinenkin hihna pois ennenkuin pääsen asentaa tuon hydraulikka pumpun remmin.
- muita vikoja löyty perhana.
nyt on sit tällänen
vilkku räpsyy 1 sec välein
auto käynnissä : laitan vilkun päälle oikeelle ja painan jarrua niin vilkku sammuu siis lakkaa vaan vilkuttamasta.
vilkku räpsyy 2 sec välein
auto ei käynnissä virtalukossa avain ja käännetty kerran: laitan vilkun päälle oikeelle ja painan jarrua, ei lakkaa vilkuttamasta vaan muuttuu yhdestä sekunnista kahteen sekunttiin.
jonkin sortin maadotus hommeli mutta en tiedä yhtään mistä lähtisin etsimään tätä vikaa :(
+ vielä sellanen että pläjäytin kaasun ihan pohjaan ns.karstat pois :D nostin jalan kaasulta niin POLJIN jäi pohjaan noin 3 sekunniks :D vähän pelästytti ..
Vikoja vaikka muille jakaa - jarrut vinkuu .. ja pakoputki täytys laittaa kondikseen - ruostetta apukuskin puoleisen takapyörän lokasuoja ruostunu läpi taka oven kohdalta.
konepellin alla suhisee :D HAHAH käärmeitä varmaa.. ei hemmetti mitä vielä
pikkuhiljaa tuntuu että romuttamolle ajo kohdallaan :D JOS edes pääsen tolla sinne saakka HAHAH
Amppman
Nyt näin Vappu huumassa alkaa vaikuttamaan että tämä on täys Trolli  :Ptai jotain sinne päin. Anteeksi ja kiitos. Ps. lukekaa näitä foorumeita.
Kannattaisi vaihdattaa lääkitys kohalleen eli yhteys terveyskeskukseen vapun jälkeen. :) :) :)
Amppman
Juu jos tarkoitetaan mun lääkitystä ;D niin juuri vaihdoin sen kuohujuomista kovempaan tavaraan (henkilääkärini suosituksesta)eli viinaan  ;D Hik´. Jatkakaa
Nectar
kiitos vastauksista, Hahha vappuhan meni tod.hyvin , toivottavasti vappu oli hyvä ja meni hienosti kaikilla. :) huomenna äitienpäivä. että hyvää äitienpäivää kaikille äiteille :P .
