C4 - Cruise Control System Faulty
Aloittaja sevä, huhtikuu 21, 2009, 21:09:16
sevä
Auto rupesi huollolla säikyttelemään aamulla... Mittaristoon ilmestyi ESP, ASB ja SERVICE valot sekä varoituslogiin ilmoitus "Cruise Control System Faulty".
Vakkarin nappia painaessa piippaili iloisesti ja vilkutteli SERVICE valoa. Töistä lähtiessä kaikki oli kuitenkin taas kunnossa. Lienee ollut joku hetkellinen anturivika. Toivottavasti ei tule uudelleen, jotta ei tarvitse viedä huoltoon...
ksi
Olisko sama kuin C5:sessani, eli sähköinen kaasupoljin piiputti ja vaihdon jälkeen toimi...?
TLi
Lainaus käyttäjältä: sevä - huhtikuu 21, 2009, 21:09:16
Tuo ilmoitus on minulla tullut pari kertaa kun moottoritiellä "potkaisee" lyhyesti jarrusta vakkarin pois päältä. Ei tule läheskään joka kerralla ja vaatii todella lyhyen potkun jarrupolkimeen. Vika korjautuu kun rullasta kääntää cruisen pois päälle ja takaisin päälle.
sevä
Testasin kyllä jarrutusta ja vakkarin räpäläystä, mutta ne eivät auttaneet. ESP ja ASP valot hävisivät työpaikan pihassa kun auton sammutti ja käynnisti uudellen. Cruisen SERVICE herja ei vielä silloin hävinnyt, mutta iltapäivällä sekin oli poissa.
powerage
Lainaus käyttäjältä: TLi - huhtikuu 23, 2009, 07:07:19
Joo tuttavalla (C4) kanssa temppuili alkuun samanlailla lopuksi vakkari ei toiminut ollenkaan >:( meni takuun piikkiin :)
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
DW10
Aika suurella todennäköisyydellä vika on jarruvalokatkaisijassa. Sen vaihto ja lisäjohtosarjan asennus ei ole kovin suuri kustannus.
sevä
Itse päättelisin oireiden aiheutuneen hetkellisestä viasta ESP/ABS anturissa (pölyä tms?). Kun joku niistä ei toimi niin tulee herja ESP ja ABS herja. Vakkarihan lähtee luistoissa automaattisesti pois, joten on myös riippuvainen noista antureista.
DW10
Lainaus käyttäjältä: sevä - huhtikuu 28, 2009, 22:41:05
Joo, totta tämäkin, mutta jarruvalokatkaisija aiheuttaa ihan samat oireet. Ja on hiukan halvempi kuin alkaa arpoa mikä niistä antureista sitten on rikki jos ei vie korjaamolle. Vikamuistin luku kyllä kertoo tähän ropleemaan korjaavat toimenpiteet.
Jupex
04 C7 2.0 Hdi koneella vittuilee. Tuli cruise control system faulty.
Tuotenumero: 37-6493
Nimike: Peruutusvalokytkin PSA
tuokos se pitää vaihtaa vai mikä? Paikallinen huoltohan kusettaa varmasti joten ennakkoon aattelin varustautua.
Jaffa2
Ei peruutusvalokytkin varmaankaan vaikuta vakionopeussäätimen toimintaan. Jos jarruvalokytkin ei toimi oikein niin se voisi vaikutaa vakionopeussäätimeen http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/37-1213?ajoneuvo=92 .
ex C5 -14 Tourer 204 HDI
Jupex
EGR paskana ja eolys loppu. Samalla softasivat moottorinohjauksen :) nyt kelpaaa ajella.
