Xsara - lämppäri tökkii
Aloittaja plind, huhtikuu 21, 2009, 17:34:38
plind
Lämppäri puhaltaa kuumaa paitsi jos laittaa aivan kylmälle. Kestää ajaa n.20min ja sitten alkaa tasottuun lämpötila.
Ja jos ajaa vain kaupunni ajoa kestää kauemmin, että alkaa lämmöt tasottuun. Ihan sama onko ac päällä vai ei.
Ja jos laittaa asennon mikä poistaa huurteen ikkunasta, ei puhalla kuin lämmintä. Ja kuskin jaloille puhaltaa tosi kuumaa.
Mistä tätä pitäis alkaa tutkia ja/tai mikä voi olla vikana?
Kiitos jo etukäteen.
p.s. Minkä mallien penkit passaa -02 Xsaraan? On kuskin penkki vähän lässähtänyt.
xsara2003
Hei,
kärsin samaisesta ongelmasta ja tähän en ole löytänyt vielä vastausta. Ilmastointi puhaltaa erittäin kuumaa vaikka lämmöt olisi säädetty 18c asteeseen. Mikäli lämppärin laittaa aivan kylmälle, niin sitten alkaa virrata viileää ilmaa, mutta käytännössä joku kuumaa tai kylmää.
Ilmastoinnin täyttöhuolto on juuri tehty ja käytönnössä talvella ei tuosta viasta ole haittaa, mutta kiva olisi saada kuntoon ennen kesää.
oddjob58
Tarkista raitisilmasuodatin sieltä matkustajan jalkatilan yläpuolelta. Jos tukossa, ei kylmää ilmaa tule riittävästi.
turboapc
oiskohan vika matkustamon lämpötilatunnistimessa, jos auto tunnistaa vain nuo ääriasennot eli kuumaa tai kylmää.
Tällöinhän käsittääkseni tuo tunnistin ohitetaan. Yksi löytyy ainakin kellon vierestä. En tiedä onko toista ja jos niin missä.
Tämä minun arvaukseni, tai tuon nyt itse katsoisin ensin. onko johdot kiinni ym.
Tarkista myös em. anturin yhteydessä olevan miniatyyripuhaltimen toimivuus. Anturi ei kerro automatiikalle oikeaa tietoa jos ilma ei liiku.
xsara2003
Nyt on auto kunnossa, kiitokset!  :)
Ei ollut auton edellinen omistaja näköjään paljoa välittänyt raitisilmasuotimesta, oli nimittäin niin karmeassa kunnossa! Samoiten lämpöanturi oli tipahtanut radion alle ja oli myöskin pölystä tukossa.
