Xsara - airbag ja vakkari vikaa
Aloittaja Ves_ku, huhtikuu 17, 2009, 10:54:29
Ves_ku
Auto xsara hdi -04 80kw.
Airbagin merkkivalo palaa ja vakionopeussäädin ei toimi.
Luettiin vikakoodit liikkeessä, ratin bagiin ei saatu yhteyttä. Voiko vikaa silti olla penkin alla johdoissa? Onko se enään edes ongelmana näissä uudemmissa?
Valo on palanut jo pitempään ja kerran on käynyt niin että käynnistettäessä sammui normaalisti ja syttyi hetkenpäästä rattia käännettäessä. Oliskohan spiraali poikki? Minkälainen systeemi se on ja onnistuuko vaihto itse.
Vakkari ei antanut koodia, kuulukohan se edes diagnostiikkaan? Pysyvänä vikana kuitenkin oli kampiakselin ja nokka-akselin synkronointivika. Viittaa kuulemma nokka-akselin tunnistimeen, mutta auton ei pitäisi käynnistyä jos anturi on risa.
Mitenkä toi synkronointi homma pelaa, luulisin ainakin ite, että on kahden anturitiedon välinen juttu. Missähän toinen mahdollinen anturi on?
Vakkari muuten lakkas pelaamasta kampiakselin hihnapyörän vaihdon jälkeen. Voisko tässä olla yhteyttä ongelmaan. Auto oli muuten ajamatta sen pyörän vaihdon yhteydessä pari viikkoa. Aikaisemmin jollain oli käyny saman lailla, eli vakkari oli lakannu toimimasta seisonnan aikana.
Jarru- ja kytkinpolkimen katkaisijat on kunnossa.
Ves_ku
Otetaas hiukan ylös jos jollain olis apuja ongelmaan.
Toi synkronointi juttu eniten kiinnostas. Eli vikakoodi kampi-/nokka-akselin synkronointi vika. Koodia en muista.
Ves_ku
Päivitellään taas tilannetta. Eli se vika koodi on p0341. Onko ajotus voinut mennä pieleen kampiakselin hihnapyörän vaihdossa ja antaako se tollasen koodin?
Airbagistä on spiraali poikki. Mittasin yleismittarilla johtojen läpi ja yhdessä kohtaa ottaa kontaksin. Meneekö vaihtoon koko viiksipaketti? Vai saako sen spiraalin erillisenä osana? Paljonko siitä kannattaa köyhtyä? Täytyy maanantaina soitella ja kysellä asiaa. Nollaantuuko muuten vika itsestään kun osan vaihtaa vai täytyykö käydä nollaamassa korjaamolla?
sulo
#3
Minunkin sarassa 2004 hdi on kuskin bagin piuha oikkarissa testerin mukaan. Kuinkas tuon voi varmistaa yleismittarilla, (olikos näissä liittimissä jokin "oikosulkeva systeemi, jos irti)? Siis missä on kytkinpakettiin menevät airbagin liittimet(2000comm)? Jos yrittäis korjata tai keksii jotain korjausta.
Nimimerkillä rahat vähissä
sulo
Vika löytyi, liitin oikosulussa. Liekkö kuuluukin olla noin, kun liitin ei ole paikoillaan.
