C5 - Toinen takaovi ei avaudu mitenkään
Aloittaja purkka, huhtikuu 15, 2009, 20:40:17
purkka
vm.2001
Ei sisältä eikä ulkoa. Muut ovet aukeavat ja keskuslukitus toimii niissä. Onko mitään keinoa avata ovi mekaanisesti? Sisäverhoilun kautta...? :/
Martta
Nostetaan, jos jollain olisi ratkaisu ongelmaan.
Sama vika 2003 mallissa, repsikan puoleinen takaovi ei aukea sisältä, ei ulkoa.
Talvella pamahti kiinni, keväällä sain kerran auki, otin lapsilukon pois päältä, mutta nyt ei aukea lainkaan.
Mitä voisi tehdä?
1-xantia
Terve
Sisäkautta on verhoilu purettava ja sieltä saa lukon aukaistua!
C4 1,2 -21
Exiä..
Martta
Kiitos  :)
Kuullostaa jännittävältä toimenpiteeltä...
Olisko vinkkejä mistä päin sitä verhoilua kannattaa lähteä riipimään?
Saako sen kuinka siistin näköiseksi palautettua?
Oviverhoilun purkuohjeet löytyy tältä palstalta ku käytyää hakua.
Takaoven verhoilu pitäisi olla purettavissa sisältäkin käsin, kunhan poistaa ensin istuintyynyn. Farmarissa ainakin se lähtee helposti.
Etuoven verhoilun purku ei onnistu rikkomatta, koska yksi ruuvi on kohti b-pilaria. Tai ehkä siihen pääsee käsiksi jos poistaa b-pilarin verhoilun?
Ennen purkuharjoituksia ovea voi yrittää saada  vielä auki painamalla ovea lujasti kiinnipäin samalla kun renkkaa keskuslukkoa kiinni/auki. Myös ovipellin takominen nyrkillä lukon kohdalta samassa tilanteessa saattaa auttaa, jos ei muuten niin ainakin psykolookisesti  :)
