Xantia - lasinnostin jumii
Aloittaja Citrung, huhtikuu 10, 2009, 15:10:17
Citrung
Moro!
Nyt jumittaa etulasinnostin... Alaspäin menee ihan normaalisti, ehkä jotain ylimääräistä rahinaa tai pientä pauketta kuuluu. Mutta ylöspäin nostaessa hyytyy n. 10cm ennen kiinni menoa! Loppumatkan saa nostettua käsin. Huomasin jonkun tiivisteen survoutuvan lasin ja tiivisteen välistä; otin pois, oli n. 15cm kumipötkö. Eipä auttanut, sama ongelma! Minne luon katseeni tuossa koneistossa? Eipä sinne sisuksiin kovin hyvin näe, mutta jos edes jotain vinkkiä olisi? Käsikopelolla tunnustellen en löytänyt mitään kummaa... Kiitti!
Citrung
Eipä taida olla tuosta kiinni.. Selvästi on jokin mekaaninen jumi! Sain sieltä jonkin vaijerinkin irti  >:(.
odottelen lämpimiä kelejä, niin ei näpit palellu sitä rassatessa!  :)
Mutta vinkkejä otan silti kiitollisena vastaan...
Citrung
Noniin.. Nyt on mekanismia tutkailtu, ja ongelmaksi on paikallistettu se, että alaslaskiessa vaijeri ei mene kelalle, vaan menee sykkyrälle ja sitten tippuu rattailta pois jne... Uutta koneistoa siis etsimään!
1-xantia
Terve
Sähkö vai lihasvoimalla toimiva ?
Vasen vai oikea ?
:angel:
C4 1,2 -21
Exiä..
Citrung
1-xantia
Jaa a
Löytyy OE sähkökäyttöinen käytetty toimiva  :laugh:
50€
Raumalla
C4 1,2 -21
Exiä..
Citrung
JmJ
Mulla löytyisi uusi ikkunan nostin Xsaraan vänkärin puolelle. Varmaan käy myös Xantiaan.
