C5 II - Miten kääntyvät peilit takaisin päälle
Aloittaja ksi, huhtikuu 06, 2009, 23:41:46
ksi
Isukki ostaa posautti C5 II:n tuossa ja edellinen omistaja on ilmeisesti uskonut käyttöohjetta ja otattanut pois päältä käntyvät sivupeilit talveksi. Kuismites ne saa takaisin kääntymään ? Tarvitaanko ystävällistä pikahuoltoa, vai onko jossain joku maaginen nappitaika ?
Kääntyä noiden pitäsi Exclusive farkussa, kun namiskuukkelissakin on merkintä ko. toiminnosta jne.
Täytyy myöntää, että V6:n miehekäs mörinä aiheuttaa lievää naaman vihertymistä omaa "2.0i 16v kimitystä" kuunnellessa :)
Citroën - Voiture Electromystique
henson
Jos nyt oikein muistan: Kun pysäköit pidä virta päällä (vai pitikö moottorin olla peräti käynnissä) ja vedät peilit sisään namiskukkelista. Ensi kerralla sitten toimivat. Korjatkoon joku jos meni pieleen.
Bordeaux
Lainaus käyttäjältä: henson - huhtikuu 07, 2009, 07:20:10
Paitsi jos toiminto on deaktivoitu huollossa... Mulla on tehty niin eikä se namiskuukkelikaan toimi, siis mitään sähköistä peilien kääntöä ei ole.
ksi
Taitaa olla tässäkin, sillä nappi ei aiheuta yhtään mitään äksöniä. Noh, Koivuhakaan siis...
C5 Shadow
Koetit siis jo:
Ja tässä sitten vinkki siitä, miten C5-II:ssa saa peilit varsin helposti talvella kääntymättömiksi:
- virrat päälle tai moottori käynnissä
- manuaalinappulalla peilit kylkiä vasten
- virrat pois
- käsin peilien kääntö aukiasentoon (eikä sitten kosketa manuaalinappulaan)
Sitten takaisin automaattiseksi:
- peilit käsin kyljille
- virrat päälle ja manuaalinappulalla peilit aukiasentoon (tämän jälkeen automatiikka hoitaa heiluttelun ihan kuten ennenkin)
Näin se toimii ja voi koska tahansa muuttaa toimintaa, tarpeen mukaan. Eikä tarvitse vierailla huollossa turhaan tai taistella jäätyneiden peilien kanssa. Tosin varsinkin teflon-pitoinen voitelu estää kiinnijäätymisen melko hyvin, muttei aina varsinkaan eteläisen Suomen jatkuvasti vaihtuvassa sade- ja pakkaskelissä (sitten kun alkavat)
ksi
Visalla
Pakkasella ei oikein kääntyily pelitä. Kuinka saa pois käytöstä?
Missä on c5 II-koppaisen peilien kääntyilyn  manuaalinappula?
Gusse
Lainaus käyttäjältä: Visalla - tammikuu 28, 2011, 10:49:41
Eiköhän ohjekirja tuon kerro, jos siinä sellainen on.
-VJ-
Kuljettajan ovessa ikkunanappien yhteydessä.
C3 Aircross BlueHDi 100
