C4 - Lämmityslaite puhaltaa kylmää / kuumaa
Aloittaja slaine, maaliskuu 29, 2009, 20:08:43
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: Renee - helmikuu 08, 2010, 16:55:56Ilmoittele autoiko sen sisälämpötilan haistelijan putsaus vai oliko jotain suurempaa muutaa korjauslistalla.Tämä haistelija normalisti on siinä kojetaulussapyöreä reikä ritilä edessä ja siellä pyörii tuuletin joka vetää sisäilmaan sinnee anturillee.Monesti auttaa puhdistus paineilmaa tietokoneen puhdistus jutska tai jokin muu pölyimuri kikka
Missä muuten C4:ssä on tällainen "haistelija"? Netissä kun pyörii jopa huhua, ettei C4:ssä olisi minkäänlaita sisäilman lämpötilaa mittaavaa anturia?!
xanttuaapo
Tulipa sitten asennettua korjaussarja 6450xz, hinta oli 25 euroa. Korjaussarjassa on tarvikkeet kahteen askelmoottoriin eli sekä pelkurin että sompamiehen puolelle. Hanskalokero irtosi lopulta helposti, yksi ruuvi meinasi olla hukassa, turvatyynytarran alta viimein löytyi. Lokeron kannan irrottamisessa täytyi käyttää lievää väkivaltaa, koska kannan saranat ovat sellaisella "jousiliittimellä" rungossaan. Oikea hammastettu kannen tuki toimittaa "hidastetun" aukeamisen ja sen irroituksessa pitää kopeloida sellainen vastaratas suojamuovien katveista.
Moottori, johon osa vaihdetaan, on alimmainen lämmityslaiteen mooottoreista. Hammasratas on rikki lämppärin puolelta ja korjausosa tulee entisen akselin sisään eikä sitä voi asentaa väärin. Akselissa on tätä varten epäkeskohahloitus.
Hanskalokeron irrotuksessa irtoaa tuloilman venttiili, ellei sitä ole huomannut irrottaa aikaisemmin, mutta se on helppo työntää takaisin paikoilleen vaikka viimeisenä.
Korjaussarjapussissa on myös pidemmät ruuvit moottorin kiinnitystä varten, koska korjaushammasratas vaatii tilaa lisää, sen vuoksi sovituslaippa, jota asennettaessa pitää moottorin hammasakseli nostaa irti ja asennuksen jälkeen puristaa paikoillaan.
Hanskalokerossa on myös valaisin, joka pitää irrottaa kotelosta ja se käy helposti sivuseinässä olevan reiän kautta. Valaisin putoaa lokeron puolelle, jolloin sähköliitos on irrotettavissa.
Mitenhän tuo korjaussarja asennetaan kuskin puolella? Tätä tehdessä olisi voinut ottaa kuviakin, kännykkä oli vieressä, jossa oli tässä foorumilla esitetyt espanjalaisen korjauskuvat, niistä oli lokeron irrotuksessa jonkin verran apua.
Kokeilussa läppä ja hammasrattaat liikkui todennäköisesti normaalilla tavalla ja liikeradat eivät aiheuttaneet vaurioita. Korjaushammasrattaista vain puolikkaalla hammastus.
Molemmat läpän ääriasennot ovat kriittisiä, pelkurin puolella lämmonjakoläppä putoaa alas ja aiheuttaen vain kuuman tulon, olisikohan tuo kuskin puolella juuri toisin päin eli sieltä tulisi pelkkää kylmää vastaavassa vauriossa.
Bon0
Valistakaapas onnetonta autonrassaajaa vielä hanskalokeron irrotuksen suhteen. Kaikki ruuvit on ruuvailtu pois. Myös tarran alla oleva. Viimeisessä kommentissa puhuttiin jousiliittimestä. Milläs sen saa kopeloitua irti. En näe/käsituntumalta löydä kyseistä jousiliitintä. Hanskalokero heiluu lupaavasti, mutta ei meinaa irrota millään. En viitsi lähtee kunnolla riuhtomaan, menee muuten hajalle..
xanttuaapo
"Jousiliittimet" tarkoittaa muovista hahloa, joka muodostaa "saranan".
Vuosi on suurin piirtein vierähtänyt siitä, kun tuo pelkurin puoli tuli fiksattua ja nyt oli sitten vuorossa kuskin puoli. Onneksi oli tuo korjaussarjan puolikas jemmassa, ei muuta kuin töihin. Kuskin puolella joutuu irrottamaan sulakeboxia ympäröivät muovikehykset, kiinni parilla ruuvilla, keskikonsolin "poski" on kiinni kahdella ruuvilla, toinen näkyy ilmareiässä, mutta toinen on piilossa konsolimuovin alla, jota väätäen ruuvin saa esille ja voi poistaa lopuksi kaasupolkimen puolella olevan konsolimuovin.
Säätömoottoreita on vain yksi tällä puolella, mutta sen toinen kiinnitysruuvi on hankalassa paikassa, käsikopelolla suunnaten sen saa avattu ja myöskin paikoilleen.
Korjaushammasratas ei mene läppäakselin kiinteän hammasrattaan päälle kuin yhdessä, oikeassa asennossa ja täytyy sitten muistaa moottorin kehyksen asennuksessa käyttää moottorin hammasratasta myöskin irti. Ja sen jälkeen säätömoottori kiinni kahdella ruuvilla, joista se toinen aiheuttaa kohtuullisen "krampin", mutta sitkeyttä, sillä se sinne menee. Kaikki ruuvin kannat ovat sitten torxeja.
Nyt ilmastointi pelaa niin kuin on suunniteltukin, pakkasilla tuota hammasrattaan rikkoontumista ei huomaa, mutta annas kun lauhtuu.
Missähän se kakslitraisen huohotusputkisto luuraa ja miten sen sulana pysymisestä lienee huolehdittu. Moottorin viimasuojus on tarpeen, mutta niin on myös moottorin lämmityskin pitkänä pakkaskautena erityisesti kun ajetaan lyhyttä matkaa esim. aamulla töihin ja ehtoolla kotio. Tuloksena - kone oli pullauttanut puolikkaan öljyjä mittatikun reiästä, siivoahan siitä syntyy.
Tarttiskohan noita huohotinletkuja putsata?
Huohottimesta löytyy esim. c5 alueelta juttua. Käytä hakua.
Joshua
Elikkäs automaatti ilmastointi ja keskimmäisen tuuletusaukon oikeanpuolimmainen aukko puhaltaa lämmintä vaikka säätimen laittaisi ihan minimille eli ei vaikutusta, sama apukuskin puolella, missähän vika?
Onko kallis remontti?
On muuten aika tukalaa jo ennen varsinaista kesääkin kun aurinkoinen päivä sattuu kun puhaltaa puoliksi lämmintä...
Olikos tää joku tyyppivika, joku reikä jossain ilmastoinnin putkistossa?
Renee
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14013.msg95447/topicseen.html#msg95447  onko tuollainen.
Onko siellä läppäsysteemissa kaikki kunnossa kun sinne kojetauluun tulee lämmintä ja muuallle kylmää vai oliko näin.C5 ongelmia http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7276.msg118200.html#msg118200
Ilmastointi huolettu ainetta järjetelmässä ja se sisälämpötilan haistelija kunnossa?
Joshua
Ohops kiitos, tuohan se ongelma onkin.
Aikalailla tasan vuosi sitten on tehty ilmastointihuolto eli aineet vaihdettu.
Täytyypi kysellä paljon velottavat Hyvinkään Vähämaalla.
Vai mikähän lafka pääkaupunkiseudulla hoitaisi homman, muu kuin Veho?
didier
Oliskohan jollain neuvoja/kuvia kuskin puolen rattaiden vaihtoon. Tuo Epsanja taipuu vähän huonosti enkä löytänyt niitä kuvia/ohjeita sieltä sivuilta.
Renee
Lainaus käyttäjältä: Kotkis - helmikuu 12, 2010, 17:41:55
Kyllä se on noissa automaattiilmastoineissa ihan kaikissa muutenhan se ei toimi
Tuossa C5
Moi tuossa kuvassa näkyy sen haistelijan paikka on sellainen ritilä siinä kojetaulussa jos pyörii tuuletin ja olet imuroinut ne pölyt sieltä anturista niin se kunnossa sekä tietokoneille saatavaa  puhdistuskonsti paineilmaa pullossa sillä pillillä on kanssa tehokas konsti jolla lähtee se lika pois ,muttaa varovasti(toivon mukaan).Panelin irrotuskuva jossa myös haistelija sijaitsee http://www.jumep.com/c5/panelklimatizacie/
didier
Lainaus käyttäjältä: didier - toukokuu 16, 2012, 11:04:08
No hö onhan nuo ohjeet tuossa xanttuaapon viimisessä kirjoituksessa!!!
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: Renee - toukokuu 16, 2012, 12:04:10
Ok, no aikoinaan luin vaan netistä juttua, kuinka C4:ssä on kaikenmaailman muuta vempainta, jolla se "arvaa" sisälämpötilaa... ehkä ne tosiaan oli vaan nettihuhuja - mutta toisaalta enpä ole missään nähnyt kerrottavan, missä se (vanhan) C4:n sisälämpöanturi sijaitsee?? Luulis, että joku sentään on sen löytänyt?
Ja mitä automaatti-ilmastoinnin toimivuuteen tulee vm. 2005 C4:ssä, niin eipä tuo järin hyvin kyllä toiminutkaan. Talvella aivan käyttökelvoton esimerkiksi. Vrt. esim. VAG-konsernin automatiikka toimii kyllä ihan eri tasolla. No, ehkäpä uudemmissa C4:issäkin on jo paremmin toimiva automatiikka.
Karzan33
Lainataanpa tätä palstaa koska sivuaa aihetta. Eilen oli kesän ensimmäinen lämmin päivä ja auto tietenkin kuuma sisältä mutta mutta eipä se ilmastointi työntänytkään viileää.
Talvella kyllä tuli pariin otteeseen vähän palaneen piirilevyn hajua ohjaamoon mutta en reagoinut siihen mitenkään koska lämmitys pelasi normaalisti.
Onko mitään mitä voisi itse tarkistaa ennen auton vientiä huoltoon. Auto on vuoden ikäinen C4 II automaatti-ilmastoinnilla.
C4 VTi 120 Confort 2011
Renee
#39
Kun ilmastointi on päällä ja kone käy lähteekö se kompura käyntii normaalisti.Ja terveet äänet on.Puhallin toimii normaalisti siellä ohjaamossa kaikki sulakkeet ok.Ja kun vuoden ikäinen auto vie sinne takuuhuoltoon heti kun takuu alainen peli niitä itse ei saa paljon korjailla.Ja käytitkö sitä ilmastointa talvella kerran kuussa siellä lämpöisessä autotallissa tai vastavassa että ne aineet kiersi järjestelmässä ja täten vuotoja ei päässyt syntymään.Varmaakin siellä katsotaan ne järjestelmän aineet onko niitä jos vuotanut pois niin missä se vuotopaikka sijaitsee.
Mutta lue tuo linkki jonka jälkeen olet ilmastoinin expertti
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=4017.0
Karzan33
Kiitokset nopeasta vastauksesta. Talvella tuli pyöritettyä työpaikan hallissa ilmastointia, näin jälkeenpäin ajateltuna tiedä sitten pyörikö.
Nyt ainakin vaikuttaa ettei kompura kytkeydy, yksin vähän vaikea todeta mutta ainakaan putkien lämmössä ei tapahdu mitään.
Renee
Kyllä se ääni paljastaa ja ne tyhjäkäynti kierrokset pikkasen muuttuu,kun se kompura tulee päälle kun se ottaa sitä voimaa jotain 2.2kw.Mutta siellä huollossa selviää ja varmaakin tänne ilmoitat mitä sitä oikein vaivasi?
Karzan33
Ei muutu kierrokset, viedään huomenna huoltoon. Kiitokset.
Karzan33
No niin vihdoin sain auton huoltoon. Vika löytyi siitä että flektin hitain nopeus ei toiminut ja tämä taas aiheutti sen ettei kompura käynnistynyt. Vikakoodi viittasi kuulemma jonnekin muualle. Ainetta oli 50g liikaa ? Vaihdettu flektin rele niin alkoi toimimaan. Oliko tarpeeksi sekava selitys :) :) :)
Renee
Ylitäyttö ja viallinen rele eli hyvin selvittetty.Kiva saada aina tämä loppu raportti.
Joshua
Pitäjänmäen Vehon kanssa sovittu että jos vika on tuo joka korjaantuu korjaussarjalla niin hoidetaan 170e hintaan  :)
Kotkis
Lainaus käyttäjältä: Joshua - kesäkuu 05, 2012, 19:27:03
Eiköhän tuo ole melkolailla listahinta sille korjaukselle... ainakin muistelisin omani korjauksen olleen aikoinaan tuota hintaluokkaa.
sniper
Lainaus käyttäjältä: Karzan33 - toukokuu 28, 2012, 15:44:05
Itsellä -07 2.0 HDI ja ilmeisesti sama vika. Kompura sammuu heti käynnistyttyään, eli kuuluu vain magneettikytkimen kilahdus kun yrittää käyntiin. Jos ajaa moottorin niin kuumaksi, että uudelleenkäynnistyksellä flekti lähtee täysteholla päälle, alkaa tulla kylmää tupaan. Sitten kun moottori jäähtyy, niin kompura ja flekti sammuvat yhtaikaa.
Tästä on ilmeisesti myös toinen variaatio olemassa, eli moottori flektit eivät toimi jos ilmastointi ei ole päällä. Ilmenee ylikuumenemisvaroituksina.
Varaosa 1308CL (etuvastus?) ainakin tulossa, mutta en tiedä onko joku muukin rele tossa välillä. Ne on ilmeisesti aivan perustavaraa.
Berlingo XTR 1.6 HDI 110 -10
C4 2.0 HDI VTRS -07
Karzan33
Taas sama vika kuin viime keväänä, kompura ei kytkeydy päälle. Tiedä sitten onko vika taas tuossa releessä vai jossain muualla.
Onko muilla ollut samoja ongelmia uudempikoppaisen C4:sen ilmastoinnin kanssa ?
Olisiko kenelläkään heittää linkkiä tai mahdollista failia C4:n sähkökytkentäkaaviosta, kiinnostaisi nuo releiden sijainnit jos kokeilisi ensin vaihtaa sen itse.
Jos ei sitten toimi niin viedään huoltoon.
Joshua
Mulla taas -06 kanssa taitaa olla tehoton ilmastointi, kierrokset kyllä toimii, eli saa täysille ja pois, viime vuonna korjattiin ne rattaat kun ei kylmä kytkeytynyt päälle ja toiselta puolelta tuli vain kuumaa kesähelteillä.
Vaikka laittaa ihan LO asentoon niin ei tule tarpeeksi kylmää, huomasin myös että konepellin alla se alumiininen ilmastointiputkisto ei ole ollenkaan kylmä, silloin kun ilmastointi vielä toimi niin siitä huomasin että se putkisto on ihan jääkylmä ja päällä kondensiovettä.
Myös sen huomasin että jäähdytinnesteet ovat ihan väärän väriset, olen sinne laittanut "vihreää" ainetta viimeksi, nyt se on ruskeanpunaista.
