ZX - Lämmityslaitteen puhallin ei toimi.
Aloittaja pir-hein, maaliskuu 23, 2009, 09:04:05
pir-hein
Uusi sitikan omistaja ja ongelmia lämmityslaitteen puhaltimen kanssa. Onko kellään ollut samanlaisia vaivoja ja mistä kannattaisi alkaa vikaa hakemaan.
Pientä lisäystä, puhallin toimii, kun laitoin virran suoraan akusta mutta virtaa ei tule puhaltimeen meneviin johtoihin, sulakkeet ehjät. Jälleen lisää etuvastus vaihdettu ei auttanut asiaa, onko mahdollisesti välissä rele tai jotain muuta mukavaa. Viritin puhaltimen suoraan akulta, mutta puhallus on kuin lehmän henkäys eli tuloilman läppä ei ilmeisesti päästä ilmaa tarpeeksi, mikä ohjaa tuloilman läppää.
Edit: Lisätty tietoja.
piko
eiköhän se oo ihan vaijerilla korjatkaa jos oon väärässä
pir-hein
Kyllähän se vaijerilla toimii, mutta mikä sitä ohjaa kun ei etupaneelin säätimet siihen vaikuta,toivottavasti jollakin on tietoa asiasta.
Foranamo
Itselläni oli hankautunut tai muuten kulunut poikki se johto, joka lähtee siitä etupaneelin säätimeltä. Sen kun vaihtoi uuteen alkoi taas toimia. Ovat niin ohkaisia nuo johdot noissa, niitä saa joka paikasta olla uusimassa.
jtbo
Pyyhkijöiden luona tuulilasin alareunassa oleva musta muovisysteemi kannattaa päästellä pois, niin näet raitisilmasuodattimen (jos on) apukuskin puolella tuulilasin ja moottoritilan välissä, tuo raitisilmasuodatin voi olla tukossa ja toinen vaihtoehto on, että sisäilman kierto on kääntynyt päälle, jos joku aiemmista omistajista on suodattimelle jotain tehnyt, menee sopivan huomaamatta päälle ja ilmeisesti ei sisältä sitten saa pois päältä.
Lehmän henkäys se omassakin on, vaikka suodattimen poistin, mutta voikin olla tuo sisäkierto juminut päälle, laiskuuttani en ole saanut tarkastettua moista.
mjb
Vanha aihe, mutta lisään tähän silti.
Meidän zx:ssä joka on vuoden 96 alkoi pätkiin lämppärin puhallin. Välillä toimi ja välillä oli mykkä. Nyt ei toimi ollenkaan. Oisko piuha ongelma. Miten tuonne säätimelle joka on kojetaulussa pääsee käsiksi. Kysyin ennen kuin tarvii voimaa alkaa käyttään :)
Ja saa ehdottaa ongelma kohtia ja mikä kannattaisi tsekata.
jtbo
Lainaus käyttäjältä: mjb - syyskuu 20, 2010, 17:01:58
Voihan se olla itse puhallinkin tiensä päässä, hanskalokeron kun ottaa pois, niin saa sen puhaltimen näkyviin, kolmella ristipääruuvilla on puhallin kiinni kotelossa, siinä samalla näet ne puhaltimelle menevät piuhatkin. Jos koteloa koputtelemalla heräilee hetkeksi, niin puhallin on syypää mielestäni. Kannattaa ottaa pois ensin vanha ja sitten vasta ostaa uusi, kun on kahta erilaista ja toinen on paljon kalliimpi.
renkimikko
Omassa puhallin oireili hieman samalla tavalla eli ensin putosi pelistä satunnaisesti 1. ja 2. nopeus ja lopulta lakkasi toimimasta kokonaan. Puhaltimen nopeudensäädin vastuksen vaihdolla tuli kuntoon ja tuolla säätimellä hintaa 28€ Sitroselta virtaalta. Vaihtokin suht helppoa eli ottaa ensin pyyhkiän irti ja sen jälkeen tuulilasin ulkopuolella alalaidassa olevan muovisuojan pois jonka jälkeen oikealla puolella on puhallinkotelossa mötikkä joka irtoaa puoli kierrosta kiertämällä. On toki mahdollista että puhallinkin on mennyt mutta monesti ainakin alkaa pitämään ääntä ennenkuin laukeaa.
