Xsara II - lämmityslaitteen läppämoottori
Aloittaja ExXm, maaliskuu 07, 2009, 14:23:24
ExXm
Onko kellään tietoa että mistä voisi aloittaa etsimään lämmönsäätimen toimilaitetta? Kun kiertää aivan täysin kylmälle niin tulee haaleaa - eli läppä ei todennäköisesti mene kokonaan kiinni/auki vaan jää välille? Vika tai "ominaisuus" on haitannut parina kesänä kun ei saa tarpeeksi kylmää ilmaa sisään vaikka kompuralta ilmastoinnin kennolle menee jäätävä neste. Kyseessä -02, 1.6, semi-automaatti-ilmastointi.
ExXm
Itse itselleni vastaten, löytyi hantin jalkatilasta - keskitunnelin ja kanaviston välistä niin v-mäisen näköisestä paikasta että taidan tyytyä ränkkäämään lämmönsäätimestä ääriasentoihin jos vaikka herkistyisi....
Voisko joku testata toimivasta yksilöstä että tuleeko suuttimista kabiiniin pakkasella ihan kunnon kylmää vai kuuluuko tuon vuotaakin lämmintä sekaan?
rth
Lainaus käyttäjältä: ExXm - maaliskuu 09, 2009, 15:08:07
Vuosimallia -01 olevassa Xsarassani väänsin nupin kylmälle, eikä vuotanut lämmintä sekaan.
