C5 - Keskuslukitus aukeaa avaamalla takaoven
Aloittaja Riksi, maaliskuu 03, 2009, 22:17:40
Riksi
Missäköhän mahtaa olla vikaa, kun ovien lukitus lähtee pois päältä
avaamalla jommankumman takaoven manuaalisesti kahvasta. ???
Petteri L
Lukossa (tai jos keskuslukitus menee molemmista pois, niin lukoissa) on vikaa.
En tiedä sen tarkemmin mitä, koska kun ostin auton 3 v sitten, niin lukonvaihto sovittiin tehtäväksi kauppaan kuuluvana. Mutta koko lukko sinne vaihdettiin - en tiedä voisiko jotakin lukonosaa korjata koko roskan vaihtamisen sijasta.
Citroen DS5 HDi 163 So Chic -13
tomi_k
#2
Moi,
Kaapelinipussa joku säie (poikki), huono kontakti piuhanipun liittimissä (esim. oven lukkopesässä) ja/tai kosteuden/korroosion jumittamissa lukoissa. Itse purin lukot irti ja pistin CRC:tä oikein kunnolla lukkoihin ja odottelin tovin, niin alkoi toimia (onneksi) :). Katsoin myös yleismittarilla liittimen pinnit yksi kerrallaan samalla kun lukitsin/aukaisin ovia napilla.
/Tomi
Siifaiv
Vanha ketju, mutta kysyisin millä aloittajan (tai ihan kenen vaan) ongelma aikoinaan selvisi?
Itse hommasin juuri C5:sen ja huomasin kanssa että lukitus aukeaa, kun avaa kuskinpuoleisen takaoven kahvasta.
(Muista kahvoista tätä ei tapahdu.)
Lainaus käyttäjältä: Siifaiv - heinäkuu 06, 2011, 17:33:34
Ko. oven lukkokoneisto viallinen.
Siifaiv
Miten saan selville meneekö se ovi alkujaankaan lukkoon (ja aukeaa sitten kahvasta), vai onko se kokoajan auki?
Kokeilin näet laittaa sen oven lukkoon sormella ja mielestäni aika helposti se napsahti lukitusasentoon ja pysyi siinä kunnes taas avaimella avasi lukituksen.
Siifaiv
Ylläoleva oli vissiin tyhmä kysymys....
Käytin autoa huollossa ja vika on lukon moottorissa.
Mitä nyt ehdin varaosasivuja selata, niin aika nihkeästi löytyy vasempaan takaoveen kyseistä osaa. (Ainkaan suomesta)
Onko noissa kuinka mallikohtaisia eroja?
Jos haen esim. täältä:
http://www.fbt-parts.com/
niin alkaa löytymään ( 6 kpl, vasen, kun valkkaa vm. 2001) , mutta kun ei ole hajuakaan, mikä noista käy.
Jeesatkaa tumpeloa, jos viitsitte.
Auton valmistenumerolla merkkikorjaamo katsoo osan ja vaihtaa sen- simple as that..
Siifaiv
Niin....olin kyllä itsekin siinä uskossa, että kun tänään auton haen huollosta niin se on korjattu.
Eipä ollu, vaan pelkkä diagnoosi tehty.  ???
Ei siis juuri kiinnosta viedä ainakaan samaan puljuun.
Ja nyt kun olen jo kertaalleen sen oven verhoilut avannut ja lukon irroittanut, niin ei luulisi olevan ongelma laittaa samanlaista mokkulaa sen tilalle itse?
wille
Itsellä ei myöskään mene vasen takaovi lukkoon, ja kun sen aukaisee silloin kun muut ovet ovat lukossa niin kaikki ovet aukeaa.. ois kiva tietää mitä tuolle kannattaisi tehdä.
wille
Lainaus käyttäjältä: Siifaiv - heinäkuu 06, 2011, 19:46:38
Pidä kättä siinä kahvan kohdalla, sen huomaa pienestä tärähdyksestä kun se lukko napsahtaa kiinni.
tomi_k
Moi,
Aikasempaan omaan vastaukseeni vielä lisätäkseni, että itse otin lukot irti ja se lukitus mekanismi oli vaan hapettunut. Ruiskuttelin kunnolla CRCtä lukkoon ja annoin olla 30min "hautumassa" ja sen jälkeen kun aloin laitella ovia keskuslukituksen kanssa kiinni, niin lukot lähti toimimaan. Eli minun tapauksessani oli vaan lukot vähän "ruosteessa"... sen jälkeen on ovet toimineet ilman ongelmia.
