Xantia - Moottorin toimintahäiriön merkkivalo
Aloittaja mn41, helmikuu 26, 2009, 22:03:55
mn41
Noin sadan kilometrin ajolenkin lopussa vähän ennen pihaan tuloa syttyi yllättäen ,pyytämättä moottorin toimintahäiriön merkkivalo(itsediagnostointi/omistajan käsikirja) ja paloi noin kymmenen sekuntia ja sammui.Ei ole ennen tätä  tehnyt.Käsikirja sanoo,että tietokone on havainnut häiriön moottorin sytytys-tai suihkutusjärjestelmässä.Käänny pikaisesti CITROEN-huollon puoleen.
Alkuviikosta penkinlämmitin simahti,nyt odotan sitä kolmatta.Muuten uudelleen käynnistettäessä valo sammuu,mutta myöhemmin kuin muut.
"Virusko järjestelmässä?"
Jallu
Lainaus käyttäjältä: mn41 - helmikuu 26, 2009, 22:03:55
Toi sammuminen "myöhemmin" lienee ihan normitoiminto. Mulla tekee samoin. Myös airpack valot
sammuu samaan tahtiin.
Samainen moottorin vikavalo syttyi mullakin reilut viikko sitten. Oli mennyt lambda-anturi, puola ja sokerina
pohjalla vaihdettiin uudet tulpat. Vikojen hakuun ja osien tilailuun paloi merkkikorjaamolla 4 päivää ja
laskua kertyi 720€  >:(
Kimo
Ootkos tarkistanut, että akku on kondiksessa? Mulla teki samaa kun akku alkoi tulla tiensä päähän...
Kenguru
Moottorin vikavalo palaa pitempään kun muut valot silloin kun vikamuistiin on jäänyt jotain. Joten tuosta tääsee eroon joko käymällä luetuttamassa mikä tämän on alunperin aiheuttanut tai sitten pitämällä akun miinuskaapelia hetken aikaa irti. Eli jos haluat syyn tietää niin käy luetuttamassa koodit  :)
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
mn41
Kiitos vihjeistä.Tuo vikamuistin luetus syyn selvittämiseksi onkin näillä sivuilla synnyttänyt moninaisia keskusteluja lukulaitteista ,ohjelmista,syiden selviämisistä, hinnoista jne, että aloitan tuosta akusta.Liekö sitten valon vähän pitempään palamisesta haittaa jollekin auton komponentille esim. katalysaattorille.Ei ole sen koommin ajon aikana palanut. Mikä lienee nyt laman aikana vikamuistin luetuksen keskimääräinen hinta?
mjk47830
Yksinkertainen kysymys: Missä vikakoodien luetuttaminen halvinta Tampereen alueella? Ja paljonko maksaa?
Entiset:
Citronella82
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - syyskuu 02, 2009, 02:17:31
Vannomaan halvimmasta en mene, mutta uskoakseni Vehoa halvempi ainaskin olis Citka Toijalan ABC:n takana. Ja uskoisin olevan myös ihan ammattitaitoista porukkaa noin niinkun citikoiden kanssa ettei isketä vaan kooditulostetta kouraan ja toivoteta riemukasta matkaa mihin sitten yritätkin ellet sitten erikseen sitä pelkästään pyydä ;)
Putkimies22
Veholla maksoi 24,75 eli ei sen halvemman perään kannata hirveen pitkälti ajaa.
Toisaalta diagnoosi, ilmamassamittari_sökö_varataanko_vaihtoaika, oli hiukan ennenaikainen koska häiriö poistui imm-pistokkeen putsaamisella..
