Xsara - Öljyvuoto?
Aloittaja Ramiho, helmikuu 18, 2009, 19:13:29
Ramiho
Osaisko joku neuvoa tyhmää? Saarani nimittäin tiputtaa öljyö ja oikein runsaasti. Viikonloppuna otin öljypohjan irti ja laitoin uudet massat. Vanhassa massassa näkyi pari poikki viiltoa ja ajattelin että vuoto löytyi. Tänään huomasin kuitenkin parkkiksella että vuotaa melkein vanhaan malliin. Siis tunnissa tusinan pisaraa. Tietenkin se aluksi tiputtelee jonkin verran noita vanhoja mutta ei näin paljon. Mistäköhän se voisi vuotaa. Vuotokohtaa ei suoraan näe koska on jo niin öljyinen koko konehuone vasemmalta puolelta. Niin ja otin muuten jakopään hihnan suojakotelon irti ja siellä on ihan kuivaa joten stefat OK.
Silloin kun ostin auton puolitoistavuotta sitten ja ekan kerran vaihdoin öljyt niin sieltä tuli öljyä 5,5 litraa mikä on lähes tuplasti oikea määrä. Onko liika öljy mahdollisesti hajottanut jotain? Saara on muuten -02 1.4i.
Eikö 1.4 koneessa öljytilavuus ole jotain n.3,5 litraa.
Ramiho
Juu on. No ei sitä öljyä silloin ihan tuplasti ollut mutta se mitä moottoriin jää valutuksen jälkeen ja se mitä on suodattimessa niin kyllä sitä reilusti liikaa oli.
romppu
Ettei vain kannen tiivisteen välistä tule oljy? meillä saxo 1.4 ja kansi pahvi vuosi oljyä.
