Xsara - Peilin vaihto?
Aloittaja Suutari, helmikuu 16, 2009, 21:52:08
Suutari
Kävi niin huono tuuri, että paikallisella grillillä pyörähdin ja autokaistaan oli tullu melko pahat jääkerrostumat ja eiköhän auto luistanu grillin seinään :'( Oli vissiin muutikin jo peilejään rikkonu... No pyysin omistajaa paikalle, mutta oli vähän sitä mieltä, että oma vika, mitäs käytät autoluukkuu.... Myönti kyllä, että ajoväylä on ajokelvottomassa kunnossa ja jos pyörä pääsee luistamaan, niin kyllä se siihen monttuun luistaa ja kun montun ja seinän väli oli n 5cm niin ainahan siinä paukkuu... :'( Setä poliisitkin :police: sattu ajaan ohi ja vinkattiin paikalle ja nekin oli vähän sitä mieltä, että ajaja maksaa, vaikkakin totesivat, että ei siinä paljon oo tehtävissä, kun montuun luistaa, niin seinään osuu!!! Pikkusen harmittaa, kun auto ei liiku edes eteenpäin, vaan poikittain sivullepäin, eikä oo mitään tehtävissä, kun rytäjää....Ja mikä hauskinta, niin ei auttanu edes, että alla pyöri lähes uudet nokian hakka 5....
Siis asiaan, peilin kuorethan siinä paloiksi meni... Tuolla pakkasessa ja pimeessä sitä kattelin, että mahtaakohan saada pelkkää peilin kuorta (itse peilikin on ehjä) Ja se mistä peili taittuu, niin toimii aivan kunnolla! Onkohan siis pelkkä kuori vaihdettavissa, vai pitääkö koko peili laittaa uusiksi? Onko kenelläkään tietoo hinnoista, että missä pyöritään? Auto on 03vm ja farkku, jos sillä ny on merkitystä? Ja väri taitaa olla joku helmiäisen vaaleenvihree tjms..
Saa tyrkyttää yv:llä tai tätä kautta, jos on jollain nurkissa ko.peiliä Niin siis kuskinpuoli on kyseessä....
Ranskanrapea
Tervehdys!
Herätetääs tämä aihe uudelleen, koska autokatoksen seinä hyökkäsi oman xsaran kimppuun, rikkoen oikean sivupeilin.
Eli löytyykö keneltäkään vinkkiä, miten tuon peilin vaihto onnistuu. Varaosaliikkeestä lupasivat uuden peilin hintaan 80€.
Ja autohan oli -01 Xsara 2,0 HDI farkku, kiitos.
Hade
Oven sisäpuolelta muovinen kolmiomainen suojus varovasti kampeamalla irti. Sieltä löytyy liittimet ja ruuvit (torx) joilla peili on kiinni. Helppo homma kunhan ei hätiköi ton suojan irroituksessa. Siinä on kolme tappia joilla se on painettu kiinni ja alareunassa vielä pieni metalliliuska joka menee hieman alaspäin ovipahviin.
Suutari
Peili on tullut vaihdettua... Kannattaa kattella, sillä peili taitaa vaihtua juurikin tossa 01-02 vuosimallissa! Toisessa se maalattu kuori on lähes tasainen (vanhempi malli) ja toisessa on keskellä "pokkaus" (uudempi malli)! Itte varaosaliikkeistä(ei merkkiliike) kyselin ja eipä nekään tiennyt, että kumpaako peiliä myyvät.... Kirja yleensä näytti sopivuudeksi 97-04....  Ilmeisesti peilin liitinkin vaihtuu samassa, että eipä ne keskenään käy....
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=755064&status=F&id_part_type=&id_part_category=&id_vehicle_type=1&id_make=38&id_model=331&pfrom=&pto=&yfrom=&yto=&search=Hae+%3E%3E&PN[0
Tuolta kaverilta itse sain sen vasemman peilin, siis sen "uudemman" mallin! Näyttää olevan vielä oikee myynnis! Rungon siis ostin käytettynä ja peilin maalatun kuoren ostin ihan alkuperäisen merkkiliikkeestä hinta oli jotain 26€ pohjamaalattuna! Sitten maalarilla kuori oikeen väriseksi ja kiinni!
Peili sinällään ei oo kiinni kun kolmella torxilla jokka saa irti ilman oviverhoilun purkuakin, kunhan ottaa sen mustan palan kangottamalla irti siitä peilikolmiosta! Ja liitin on sitten siinä näkösällä! Sen kuoren vaihtoon pitää ottaa pelkkä peili irti ja siihen ei mun järki riittänykkään.... Joku rautalanka viritys siinä on....
Mitä kustannuksiin tulee, niin runko+postikulut oli 57€ kuori 26€ ja maalaus 50€!
Jos tuo varaosaliikkeen(ei merkkiliike) peili on oikee, niin muista, että se pitää maalata vielä oikeen väriseksi ja jos on joku "erikoisempi" väri, niin ei taida sprayllä onnistua... Ja jos taas on peili sitä vanhempaa mallia, niin niitä löytyy käytettynä vaikka kuinka ja melko varmasti löytyy oikeen värinenkin peili, jos vähän näkee vaivaa! Netistä löytyy monta myyjää ja muistaakseni halvimmalla olis saanu sen "vanhan" koko peilin jollain 20€....
Hade
Joo toi peilin malli muuttui samalla kun autoon tehtiin "päivitys" PH1 -> PH2. Eli viirusilmässä ja mulkosilmässä on erimalliset.
Suutari
Itse asiassa taitaa olla niin, että PH2 on tehty ensimmäiset niillä vanhoilla peileillä! Itselle ainakin muodostu sellanen kuva, kun noita peilejä etsin! Ei tokikaan oo varmaa tietoo!
Ranskanrapea
Kiitokset vinkeistä Suutarille ja Hadelle!
'Uusi' peili löytyi romuttamolta ja vaihtotyöstäkin selvisin alle kymmenessä minuutissa, eikä maksanut paljon...
jerrypa
Ei kenelläkään satu lojumaan nurkissa vasemman puolen sähkölämmitteistä sivupeiliä (siis pelkkää peiliä)?
Peilissä on särö (lähellä koria) joka ei ollut kahtee vuoteen häirinnyt A-katsastuksen väkeä eikä minua, nyt kolmannessa katsastuksessa K1 asemalla asiasta tuli korjauskehoitus. Yksi vaihtoehtohan on viedä peili korjattavaksi lasiliikkeeseen, mutta tällöin häviää kyllä kuolleen kulman osa.
Motonet
Peili Xsara -00 vasen sähkö   46-2355   Xsara ->03 Vasen SÄHKÖsäätö+lämpö [1997 - 2003]   59.90 €
Pelkkä lämmitettävä peililasi merkkiorganisaation kautta 58e, jopa on hintaa :o
Jos ei käytettyä löydy, niin uusista vaihtoehdoista edullisin lienee autotarvikeliikkeissä myytävä muotoonleikattava tarrapeili.
jerrypa
Kysely on päällä autopurkamoista ja nettivaraosassa.
Soittelin paikalliseen lasiliikkeeseen ja tekisivät uuden peilin
(ilman "kuolluttakulmaa") vanhan peilin tilalle á15€.
Pitää vielä katsoa jos jostain saisi alkp. peilin kohtuuhinnalla.
Ralle
onhan tollanen peili kiinni tossa toisessa Saarassa laita vaikka yv:tä jos kiinnostaa. Kyseessä siis koko helahoito ei pelkkä peilinlasi tai miks tota nyt kutsuu :) kuoren väri on toi viininpunainen.
